541 550 läst ·
6 260 svar
542k läst
6,3k svar
Home Assistant
Nä det tror jag tyvärr inte att man gör utan man behöver isf kolla så att den är samma men jag har inte behövt labba så mycket med det då min homeassistant os vm på proxmox alltid har synkat tiden fint.
Jo men jag tabbade mig för några år sedan vid en "snabb o rask" installation av Raspberry (Debian) och fick fundera på frågan om just systemklockan. Egentligen inget svårt men det ställer till det när man ska styra via klockslag eller solupp/ner.J jorblad skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 466 inlägg
HAOS har en permanent inställd ntp-sync. Om jag inte minns fel ligger den i OS:et och inte i supervisorn.
Jo och själva HA har ju det i själva uppstarten första gången (onboarding) att man anger var man är i världen.Johan Gunverth skrev:
Kanske inte är något problem numera utan det sköts av HA oavsett om systemklockan går fel?
Min klocka hade hoppat 3 månader bakåt i tiden efter strömavbrottet (jag skruvade ur en propp). 😳
Jag hade ju problem med min databas och att inga mätdata samlades in från elmätaren.
Inte konstigt att det inte fanns statistik. Tittade ju liksom in i framtiden när jag sökte historik på aktuell datum.
Kikade runt lite med timedatectl och ntpq
Efter att ha lagt till hostnamnet från /etc/hostname och ip-nummer i /etc/hosts så visade timedatectl rätt tid. 😀
systemctl status ntp.service
Visar iaf att ntpd körs.
Ntpq visar vilka ntp servrar ntp(?) har kontakt med, men det är nåt skumt med timedatectl som visar n/a för ntp?!
Skumt. Får väl se vd som händer vid nästa ombonat…
Ubuntu 20.04 LTS (+ rockchip specifika overlays)
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 466 inlägg
timedatectl resp. ntpq verkar inte finnas i HAOS "Command not found"Det funkar för mig. Inloggad i själva host-os'et, inte någon container...
# timedatectl
Local time: Tue 2023-12-19 13:36:47 UTC
Universal time: Tue 2023-12-19 13:36:47 UTC
RTC time: n/a
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
# timedatectl
RTC time: n/a
NTP service: active
RTC in local TZ: no
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 466 inlägg
Ah! Då blir det inte lätt eftersom Host-OS:et är readonly i HAOS. 😮
...fast det går ju med lite armbågsfett:
Use a USB drive formatted with FAT, ext4, or NTFS and name it CONFIG (case sensitive). Create an authorized_keys file (no extension) containing your public key, and place it in the root of the USB drive. File needs to be ANSI encoded (not UTF-8) and must have Unix line ends (LF), not Windows (CR LF).
Jo om klockan och Ubuntu, sen antar jag att du kör via SSH och terminalkommandona en bit ner på sidan.blackarrow skrev:
EDIT det är en varning om att den är utdaterad men ser rätt ut.
https://help.ubuntu.com/community/UbuntuTime
Jag tänkte göra vår brevlåda lite smartare. Typ skicka email när posten har kommit. Vad tror ni funkar bäst?
Vibrationssensor på locket? https://www.inet.se/produkt/8309514/aqara-vibration-sensor
Fönster/dörr sensor?
https://www.inet.se/produkt/8309996/aqara-dorr-och-fonstersensor-t1
Rörelsesensor?
https://www.inet.se/produkt/8309885/aqara-motion-sensor-p1
Vibrationssensor känns ju smidigast men undrar om den är känslig nog?
Rörelsesensor?
Hur ser postlådan ut? Det påverkar kanske valet.F Fideliox skrev:
Paxman har skrivit om en lösning via ZigBee i denna tråden:F Fideliox skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/hemautomation-vad-aer-grejen.477342/page-28#post-5087757
