546 158 läst ·
6 306 svar
546k läst
6,3k svar
Home Assistant
Hade tänkt mig en billig-lösning för att övervaka så att frysen har ström. Tänkte stoppa en trådfri trådlöst uttag i samma vägguttag som frysen och skulle sen vilja ha en notis ifall home assistant inte längre hittar trådfrin.
Någon som gjort något liknande?
Alltså pinga uttaget varje kvart och kontrollera att det är där och sen skicka en notis ifall det inte är.
Det där lät som en bättre lösning.R RoAd skrev:
Då är du inte beroende på att uttaget fungerar, det har ju hänt att sånna uttag dör etc.
Har du en givare i skåpet så kan du sätta larm om skåpet blir för varmt (dörren öppen etc)
Någon mer som använder deconz conbee till HA?
Har en liten fundering om någon lyckats komma åt filerna som ligger på stickan?
Skulle behöva uppdatera några enheter men kan inte ladda upp filerna.
Kommer inte åt mapparna som ligger i den.
Tips på vägen uppskattas
Självbyggare
· SE4
· 3 335 inlägg
Ganska vanligt i många sammanhang att utgå från det man kan/vet, istället för att utgå från vad man vill uppnå. Särskilt vanligt inom övervakning.. Gissar att i det här fallet har strömmen till frysboxen gått några gånger och matvaror blivit skämda. Alltså - övervaka strömmen. Eller?R RoAd skrev:
Istället bör man fråga sig här, vad är det jag vill uppnå? Svaret är förmodligen att man vill hålla koll på att maten är fryst. Och hur gör man det, jo som du säger genom att övervaka ifall de är frysta eller inte, genom att mäta temperaturen.
Här garderar man sig mot samtliga fel som kan hota matvarornas temperatur. Locket öppet, frysen trasig, frysen i tekniskt dåligt skick, fel på elleveransen till den, exfrun hällt flytande bly i boxen. Övervakningen bör även larma på ifall temperaturgivaren inte hört av sig på länge. Kvarstår några relativt osannolika situationer som att någon kapar givaren och leverar falska data eller att givaren i sig levererar värden utanför feltolerans. Kapade data är osannolikt men lätt att förebygga med krypterade förbindelser och trasiga givare kan man förebygga genom att ha dubbla givare om det verkligen är något viktigt i frysen. Kolla så att diffen på givarna inte sticker iväg..
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Det skulle antagligen fungera.H halj skrev:Hade tänkt mig en billig-lösning för att övervaka så att frysen har ström. Tänkte stoppa en trådfri trådlöst uttag i samma vägguttag som frysen och skulle sen vilja ha en notis ifall home assistant inte längre hittar trådfrin.
Menar du att ansluta frysen genom uttaget, eller sätta det med tom last i uttaget bredvid?
Det senare är bättre, då uttagen startar som "av" efter strömavbrott.
Alternativt sätt en liten lampsladd i uttaget bredvid, med en Trådfri lampa, och montera där den syns. Lampan tänd = strömmen har gått.
Termometer är såklart bättre för att hålla koll på den faktiska temperaturen. Men det tar bra många timmar innan man märker att något är fel då.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 937 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 937 inlägg
Jag ser dock en vinning med att köra både koll på uttag och termometer, kollar man uttaget så kan man se strömbortfall innan temperaturen reagerar och har därmed längre tid på sig att åtgärda.T tompaah7503 skrev:Ganska vanligt i många sammanhang att utgå från det man kan/vet, istället för att utgå från vad man vill uppnå. Särskilt vanligt inom övervakning.. Gissar att i det här fallet har strömmen till frysboxen gått några gånger och matvaror blivit skämda. Alltså - övervaka strömmen. Eller?
- ... då uttagen startar som "av" efter strömavbrott.
- Lampan tänd = strömmen har gått.
Självbyggare
· SE4
· 3 335 inlägg
Loggar du temperaturen kan du snabbt se vilka normala värden som förekommer i frysen. Avvikelser uppåt med 1-2 grader från detta kan man rapportera på. Då är du fortfarande på kanske -15 av önskade -18.G GargamelSE skrev:
Om det tar "bra många timmar" innan man märker en förändring i temperatur så har man i.a.f. minsta 3-4 ggr den tiden innan maten närmar sig en temperatur där den riskerar att bli dålig, så det borde inte vara ett problem i praktiken.n_sandstrom skrev:
Det bästa vore ju att driva termometern med samma nätspänning som frysen så får man det bästa av båda världar. Att blanda in ytterligare en mätpunkt skulle i.a.f. inte jag krångla med.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Ikea's lampor och uttag beter sig på olika vis när dom "startas" (dvs får ström).B breakman skrev:
Uttagen börjar som avstängda, lamporna börjar som tända.
Att ha ett system som via en släckt lampa bekräftar att något är bra känns lite vanskligt. Hur skiljer man på en släckt lampa på grund av att allt är ok och en släckt lampa på grund av att säkringen har gått?n_sandstrom skrev:
Denna missade jag. Hur sjutton ska lampan lysa om strömmen gått? De är väl inte batteridrivna?n_sandstrom skrev:
Och om man är inom synhåll för den lampan, varför inte bara titta på lampan på frysen? Den brukar dessutom vara så logisk att den är tänd om frysen har ström
Jag hade använt mig av en Shelly av något slag. Antingen som puck i uttag där du sedan skapar en bevakning på effektförbrukningen. Osäker på hur stabilt det blir dock, det är ju en sak om frysen stängs av helt men om frysen bara börjar kyla dåligt, ja då är det inte lika lätt.
Ett annat alternativ är som tidigare nämn en temperatursensor. Vilket jag även här lägger min röst på en enkel Shelly1 med tillhörande temperatursensor. Kostar sammanlagt ca 150kr och då har du en komplett lösning där du kan skapa en bevakning direkt i shellyn.
Men även koppla ihopa det med HA om du hellre vill detta!
