538 156 läst ·
6 233 svar
538k läst
6,2k svar
Home Assistant
Fick svar från dom jag länkade till:
Jag har inte testat själv men det verkar som att många använder
USB-adaptern tillsammans med denna modul i Home Assistant:
https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant
Den skall tolka datat från serieporten (USB) och skriva om det till ett
format som Home Assistant förstår.
Det skall räcka med USB-adaptern + en RJ12 kabel. Nödvändig spänning
kommer från USB-porten.
Jo jag tittade själv först på Amshan men skippade det, nu finns det nyare prylar.nino skrev:
[länk]
Dubbelkolla med firman att du har en Kamstrup Omnipower.
På sidan 6 ser man hur man måste ha en spänningsförsörjning. HanP1/RJ12 samt DSMR som mätvärden.
https://documentation.kamstrup.com/.../CONTEB5D2BC23B7C408AB85AB5C86F09048D/?page=6
Sen är det då skillnad med RJ12 eller RJ45 (Norge) samt vad du aktiverar för typ av Han-port?
Jo men usb porten levererar väl spänning så då är det kanske kopplat så att den matar mätaren?P paralun skrev:Jo jag tittade själv först på Amshan men skippade det, nu finns det nyare prylar.
[länk]
Vet ej hur de löst det och enklast så frågar du.nino skrev:
Sen sitter det någon han-modul i din mätare? Den finns då i en RJ45 modell och en modell med RJ12.
Jag fick köpa min själv.
Supporten ska kunna exakt beskriva vad du ska ha för Han-port för att utrustningen ska fungera.
Sen att jag valde slimmemeterlösningen beror på att jag även har en optisk läsare för fjärrvärmemätaren.
Det är Rj12 och mitt elverk har viss support på detP paralun skrev:Vet ej hur de löst det och enklast så frågar du.
Säkert jättedum fråga, men jag hittar inte lösningen:
Hur återställer man efter att ha pillat med "Ange tillstånd" under "/Utvecklarverktyg/Tillstånd/?
Säg att jag fingrat på alla värden i min Nordpool-sensor, för att se om nåt annat funkar som det ska. Hur återställer jag sen den sensorn till att vara... rätt? Omstart är det enda jag kommit på, måste väl finnas nåt enklare.
Jag kör hollänska Slimmelezer, visserligen WIFI men iom att jag har delat upp det i tre vlan (lan, iot resp. not) så är foliehatten lite lugnare.P paralun skrev:
https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer/
@nino - PM:a om du är intresserad, har en över.
Jo nu är vi definitivt i fel tråd om det är elmätare som ska diskuteras, vi kommer att fylla sida efter sida.fam-lundborg skrev:
Låt den här tråden var för allmänna HA diskussioner.
Jo har kört nu med en installation inkl supervisor och jovisst är det att föredra inkl tilläggen.F Fideliox skrev:
Nu tog jag en äldre laptop med SSD som redan hade Ubuntu installerat.
Fick göra en "fuling" med deb-paketet för supervisor som av någon anledning bara är helt kompatibelt med Debian. Men ser mycket bra ut och nu när mörkret lägger sig på kvällarna så får man väl lägga på Debian.
Har några tillägg bla Tailscale, men "pluppen" blir aldrig grön som den blev förut men det funkar, spelar väl ingen roll men det stör... 🙂
Funderar på om man kan konfigurera wifi genom HA eller måste man koppla upp sig med skärm och tangentbord?
Tailscale funkade direkt när jag flyttade datorn till en ny fysisk adress, ett annat hus.
Men tänkte nog lite fel, kopplade datorn direkt till fiberdosan, nu kommer inte mina Shellys upp men det beror kanske på att datorn ligger på ett annat nät?
Skulle väl stoppat datorn i routern?
Vad ska jag lägga in för grejer om jag vill kunna styra en Shelly som i sin tur slår vv beredaren av/på?
Den behöver gå 1h 3ggr om dagen om vv ska räcka.
Idag har jag ställt av på i Shellyn men vid fasta tider, vore smidigt om den kan skötas automatiskt när det är billigast.
Behöver gå före 06, mitt på dagen och sen eftermiddag.
Skulle gärna ha visning av elpris, dagens och morgondagens på ett kort för att kunna planera tex körning av tvättmaskin
