9 720 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Hole in one dos borr
Produkter som diskuteras: "Hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Kanske har nämt det tidigare, men jag använder det plastskydd som dosborren levererades i. Det passar i apparatdosorna. Jag har försett denna plastbit med en avkapad franskskruv som gör en litet jack där jag skall borra. Det blir perfekt varje gång (iprincip) och det kostar gratis.
Det verkar ju som en himla smidig grej.
Fungerar den där manicken om man har både osb-skiva och gips i väggarna, eller blir det för tjockt för magnetsökning?
Den enklare varianten funkar som centrering för borren på hålsågen, man måste mäta på gipset men man kan ha lite slarvmån för metalltratten på holefindern styr borren rätt.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Den i första länken är en riktig kanon-pryl.
Helt oumbärlig vid gipssättning och kvalitén är god nog för en yrkesman.
Funkar utan några som helst problem genom vanligt 13mm gips.
Finns att köpa lite överallt.
Den andra med spik är meningslös då man inte kan skjuta runt skiven när man väl har fått upp den mot väggen.
