5 676 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Höjdmarkeringar för golvfall
Någon som har tips på vad jag kan använda som höjdmarkeringar för att bygga mitt fall i badrumet, är betonggolv som underlag och fallet tänkte jag bygga med Cascos Thermoplan.
Jag vet inte vad Casco Thermoplan är för spackel, men om det är ett flytspackel så kan du använda nivåpinnar. Dessa har en liten fot som klistras mot den primade betongen och sedan klipps av i rätt höjd.
Om du behöver något stabilare kan du borra, sätta plugg och skruvar.
Missade naturligtvis att skriva vad det var för spackel, jo det är ett flytspackel.
Nivåpinnar eller något liknande har jag hört lite om, dock inte sätt några sådanna i någon butik någonstans. Något tips om var man kan hitta dem ?
Eller får man ta o hitta på en egen liknande lösning
Byggaren har nog blandat ihop det lite, i privat badrum är det vanligt att använda sig av flytspackel som för övrigt är till för att spackla just fall med. ( givetvis också för att jämna till golv.) Tätskikt skall på spacklet och på tätskiktet fix och plattor.
Vad det är för extra lager på tätskiktet byggaren menar vet jag inte, men det behövs inte för att få bra vidhäftning
nu pratar vi om tunnskiktsläggning (vanligt fix).
Traditionell bruksläggning är nåt helt annat och används mer och mer sällan.
Jag glömde visst frågan.
Kakelbitar som du fäster med silikon är utmärkta höjdmarkeringar, dessa behövs inte ta bort heller.
Hittade tillslut nivåpinnar på golvpoolen. Funkade bra o använda dessa väntar nu på att spacklet ska bränna så jag kan prima igen o fixa till det sista, blev lite jobbigt när spacklet naturligtvis tog slut strax innan hela golvet var klart
