Tips/råd/tankar, någon? Igår var vår entreprenör här och flytspacklade vårt badrum på övervåningen (nybygge). Träbjälklag så det är armerat och i armeringen har de lagt golvvärme (el). Nu tycker vi det ser heltokigt ut och känns som ett trappsteg in i badrummet, höjden på flytspacklingen är 7cm från ytan utanför (golvspån, ligger ej golv än). Sen ska det på med klinker och fog. Avståndet från dörröppning till brunn är ca 3 m.
Är det rimligt att det ska vara så här högt? Kändes iallafall högre än vad vi förväntade oss, men kanske måste vara så?
Moderator
· 57 976 inlägg
Du kanske borde mäta upp hur mycket fall de gjort.
Om vi antar att golvbrunnen inte sticker upp mer än nödvändigt ur bjälklaget, och du har golvvärme. Då nehöver du ha ca 15mm spackel vid brunnen, den skall alltså sticka upp så mycket över underlaget för gjutning. Och spacklet skall ligga på samma nivå. Det kan behövas mer om inte golvvärmen ligger i spår i spånskivan.
Sedan kanske vi tänker oss att du har stor lutning i duschområdet. kanske upp till 50 cm från golvbrunnen, där skall fallet vara 7 - 20 mm per meter. så, typ 10mm på den sträckan. Då är vi uppe i 25mm spackel. Sedan har vi 2,5m kvar till dörren. Där skall fallet vara 5 - 10 mm per meter. Så i värsta fall ytterligare 25mm. Om du nu har 70mm spackel vid dörren så låter det onödigt mycket. Beroende på hur man tolkar reglerna så kan man minska fallet till 0 en bit från duschen.
Att inte ha fall alls där är dumt, för det får inte vara bakfall någonstans, och det är ofta svårt att lägga klinkers helt jämt, så är fallet noll i underlaget, blir det lätt bakfall på ytskiktet.
Men det känns som att 70mm är 20 - 30 mm för mycket.
Tack för input! Golvvärmen ligger ovanför spånskivorna, tycker du fortfarande det kunnat vara lägre ?H hempularen skrev:Du kanske borde mäta upp hur mycket fall de gjort.
Om det är nybygge låter det lite konstigt i mina öron. Då borde det gått att planera bättre för det väl?
Som referens har vi 11cm golv-klinker, men då är det renovering av timmerhus från 1850-talet med allt det för med sig i form av bärande timmerstockar, spisfundament och inpassning av rör "där det går att klämma in dom".
Sätter du golvbrunnen i 0mm flyt då eller? Tycker din uträkning känns rimlig men addera 20mm på hela ytan för att täcka golvvärme och inte flyta 0mm på spånskiva.H hempularen skrev:Du kanske borde mäta upp hur mycket fall de gjort.
Tror inte något gjorts fel vid flyttningen. Som nämnt skulle man tagit med detta när man la bjälklaget. Går ofta att jacka ur 5cm ur balkarna och om inte kan man förstärka extra för det.
Nu efteråt föreslår jag att man lägger på golv spån eller spontad plywood på resterande golv. 6cm tröskel är en tåvrickare
Nu vet jag inte förutsättningarna , men brunnen blir ju ”noll” punkten av allt, så om den satt högt Ursprungligen och ej gick att sänka för att fallet på avloppet blir tokigt har man inte så mycket val. Sen har ju troligtvis någon annan gjort fel innan om den satt högt . Eller så hade spackelgrabbarna några säckar de ville bli av med
Allt beror på hur högt brunnen sitter.
Exempelvis 3 meter till brunn 2meter från tröskel 2 cm fall och 1 meter runt brunn 2cm fall.
Allt enligt "reglementet" så ger detta 4cm.
7cm är bra fall till brunn mer än 1/50 och självklart helt ok om man duschar överallt i hela badrummet stor dusch!
