P
Jag har lagt tak med Benders pannor enligt anvisningarna och håller nu på att lägga nockpannorna.
Jag tog till i underkant med nockbrädan 34x95mm.( för att få nockpannorna vilande på pannorna i stället för på nockbrädan) Jag la även ut nockpannor med jämna mellanrum och kollade av.
Nu har jag satt Benders Ventinock och kan bara konstatera att nockpannorna hänger i luften med 5-10mm ?? Kanske borde jag lagt flera nockpannor på varandra, då det verkar bli lite annorlunda.
Antar att det bara är att riva av ventinocken och hyvla brädan eller?
I Hus AMA står det att nockplankan ska anpassas så att nockpannan ligger både på takpannorna och nockplankan.
Viktigast är väl dock att de inte "rider", ser lite fult ut och kan börja skallra i vinden.
Du kan ju prova skruva dit några pannor och känna om det är stabilt.
P
Tack för ditt svar!
Jag har kommit fram till samma slutsats som du och lånat en elhyvel.
Eftersom jag nu vet hur många nockpannor det går åt, så kommer jag att dra ett streck på nockbrädan och hyvla av. Sedan stämmer jag av med pannorna och lägger färdigt nocken allt eftersom jag förflyttar mig.
Mvh Per-Johan
