1 067 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Höjd i trappa
Funderar på att placera en LLVP över trappans första/andra steg. Vad är det fria måttet där?
Resten av trappan upp har fri höjd.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det finns inga regler för det. Du får använda ditt sunda förnuft. Trappans breddmått och LLVP:ns höjd över planstegen är kritiska. Jag har själv placerat en LLVP på liknande sätt i en annexbyggnad för att få värme till båda planen. Lite knökigt men det fungerar. Det är dock en bred (ca 1150 mm inkl vangstycken) och inte särskilt brant L-formad trappa.
· Sverige
· 5 688 inlägg
Litet oklar över förutsättningarna Yonna, det beror på planlösningen vad som är vettig placering av en LLVP.
Ex: vi har en ganska öppen planlösning med en trappa ganska centralt på husets långsida bredvid entredörren i hallen, trappan har öppna steg och är L-formad. Här blev det perfekt att sätta LLVP i bjälklagshöjd där trappan svänger halvvägs upp, mot yttervägg så att den blåser i princip fritt snett nedåt genom trappans öppna steg i värmeläge - varmluften sprider sig mycket bra på så vis i större delen av våningsplanet och en del stiger uppåt via trapphuset till övervåning också.
Den stora finessen kommer sommartid med kyldrift: här råkar det finnas en knapp på denna gamla IVT Nordic Inverter (Sharp) som riktar upp horisontalvingarna en smula så att den kalla luften kastas upp på överplan där de flesta sovrummen finns, över trappans översta steg så att säga. Så vi har haft det hyfsat svalt och behagligt på överplan kväll/natt, under dagtid kan man köra kylan genom de öppna trappstegen så det främst är våningsplanet som kyls. Alla LLVP har inte denna finess men den passade perfekt just här. En supertyst takfläkt på lågvarv hjälper till att trycka ut kylan in i sovrummen på övre plan så det blir litet cirkulation.
Skulle ritat en skiss men man kanske kan förstå på ett ungefär hur en bra placering kan ge stor nytta och att innedelen kan placeras så att den inte är i vägen i en trappa.
Trappan är rak och ligger mitt i huset. Trapphuset är öppet till nock bortsett från de två första stegen. Önskemålet är - om det nu är möjligt - att bara få kylning till övervåning/sovrum under sommaren - och bara värme till nedervåningen under vintern. Det senare gäller främst då jag är bortrest på vintern och den primära värmekällan är liten pelletskamin i vardagsrummet som sköts manuellt. Har avvaktat lösningen i alla dessa år just för att jag tycker en LLVP är så anskrämligt ful och inte vill estetiskt förstöra rummen.
Sommardagar som nu är det olidligt i övervåningen med 49graders taklutning mot söder och dessutom med mörkt papptak (om det nu gör väsentlig skillnad). Bottenvåningen är mycket behaglig i sommarvärmen då huset är byggt med isoblock.
Pelletskaminen värmer upp även övervåningen via trappan.
Alltså trapphöjd och senare val av LLVP.
