982 läst ·
2 svar
982 läst
2 svar
Höjd golv vid köket - hur gör man? (Isolering)
Jag ska lägga om ett golv, för att byta ut isoleringen under till en tjockare för att få bort ljuden som slår ner.
Golvet kommer höjas ca 3-4 mm. Så det påverkar nog inte dörrar etc. Men hur gör man vid köket? Nu ligger underskåpen mot golvet, inte någon utrymme för höjningen. Men det kan vara jag som inte har koll på hur man normalt löser det, förhoppningsvis är det en lätt åtgärd!
Finns det något mer att tänka på vid en sådan höjning? Eller vid isolering i allmänhet?
Tacksam för svar!
Allt gott
Tacksam för svar!
Allt gott
När vi bytte golv i förra köket lyfte vi bara ut underskåpen, bytte golv och ställde tillbaka skåpen. De stod direkt på golvet utan någon väggskena eller liknande. Skåpen hamnade lite högre upp än tidigare i förhållande till kaklet på väggen, men vi bytte även till en tunnare bänkskiva så att den hamnade i rätt höjd ändå.
Beror på hur gammalt köket är.
Om det är platsbyggd sockel är det lättaste att lägga mot sockeln.
Om dett är plastben under bänksskåpen med sockel som går att ta bort i köket så försök få in nya golvet under benen ett i taget. och anpassa sockeln på höjden.
