Hej.
Ska byta tak om några veckor och eftersom den nya läkten blir högre måste jag fylla ut med plywood ovanför takfotskilen, vilket passar bra då jag på köpet får rännkrokarna försänkta. Med andra ord blir plyfabitarna knappt 60cm långa.
Det jag funderar på vad som blir enklast/billigast (med tillräckligt god kvalitet).
Problemet jag har är tomrummet som blir ovanför min plyfabit:
Det riktiga alternativet, och ganska tidsödande och jobbiga är väl att fasa av hyfsat exakt rätt vinkel. Tillvägagångssättet jag tänker mig då är att fästa skivan på högkant intill ett bord och sen köra med 30-35 graders vinkel på cirkelsågen.
Latmasken i mig börjar fundera på om man kan fylla ut med någon massa/spackel för att det ska gå fortare. Risken är väl att även om det finns någon lämplig massa så blir det alternativet dyrt.
Fördelen med det första alternativet är ju att jag kan förbereda bitarna lite då och då innan takbytet sätter igång, men jag tänkte kolla här om jag tänker rätt innan jag kör igång.
Tacksam för idéer och förslag!
