1 992 läst ·
2 svar
2 svar
Höja upp golvet med tätt liggande lecablock?
Hejsan!
Hittade inget om detta när jag sökte.
Jag har ett rum på 20m2, oisolerad betongplatta, som skall flytspacklas av en firma så att jag
sedan kan lägga platonmatta+50cm cellplast med golvvärmeslingor+golv.
Problemet är att i 6m2 av rummet så är betongplattan 12cm lägre.
Vad tror ni om att lägga 1cm med finbetong och sedan lägga ut 9x19x59 lecablock liggande vid sidan om varandra som täcker hela ytan och
sedan lägga 2cm finbetong ovanpå för att få golvet i samma nivå som resterande?
Då blir det mindre betong att blanda och bättre isoleringsförmåga.
(Det känns lättare och billigare än att blanda EPS-betong)
Peter2400:
Jag tänker såhär. Av två anledningar:
1. Att underlaget på de 6m2 inte är _helt_ jämt även om det är ganska jämt. Och att cellplasten därför inte kommer ligga helt tätt mot underlaget vilket leder till att gjutningen ovanför cellplasten behöver armeras och vara ganska tjock för att inte riskera att knäckas
2. Cellplasten släpper inte igenom fukten lika bra upp till den nivån där platonmattan skall ligga och mekaniskt ventilera plattan.
3. Om jag inte skulle gjuta en platta ovanpå cellplasten så känns det svårt att få jämn nivå över hela golvet när jag skall möta cellplaster i olika nivåer. Plus att det blir svårare om de jag anlitar skall flytspackla hela golvet förutom just dessa 6 kvm.
Tänker jag galet?
Tänker jag galet?
