Det beror ju lite på hur konstruktionen ser ut, men du är ju redan inne på vad problemet kunde bli... Just vatten som då ev. kan tränga in under tröskeln om det byggs för högt upp, eller för tätt.
Man kan ju enkelt se om det finns något ställe där vatten kan tränga in från altan in i fasaden, men lämnar man en lite större springa (10 mm räcker) och håller den ren från smuts, jord och löv så kan ju alltid vatten rinna direkt från altanen ner på marken.
Det är bara då närmast huset man vill se till att vatten inte blir stående, så större springor mellan plankorna behövs bara där, och så gärna lite fall på altanen närmast väggen så vatten rinner bort från huset.
