Vi ska bygga nytt kök så jag och min partner har önskan om att få in en större kylfryskombi.
Just nu har vi en 187 cm kylfrys där och ovan på den så finns det en yta med gips som är tillbyggd för ventilationen så att den inte syns.
Har någon tips på vad jag behöver tänka på för att höja den ytan?
Ska/Kan man hyra en maskin för att skära ut den del som ska bort eller finns det enklare metoder?
Se gärna bifogad bild, där jag lite slarvigt markerat till vilken nivå jag vill höja och var gipsytans linje går.
Tacksam för all hjälp
//Novis hemmafixare.
Galet att ta bort råspont/takreglar, höja taket och lägga tillbaka?
Tak & Vind -
Pump i borrad brunn drar in grus, höja eller filtrera?
Vatten & Avlopp -
SBAB första storbank ut att höja boräntan
Artikelkommentarer -
Bör man vattensäkra mot gipsvägg bakom diskbänksskåp och diskmaskin?
Kök -
Hur bör jag hantera gammal gipsvägg med tapetrester?
Byggmaterial & Byggteknik
