735 läst ·
4 svar
735 läst
4 svar
”Höja” fönsterkarmar
Vi har isolerat och satt ny träfasad på en sommarstuga, stock. Fönstren sitter nu lite djupare, ca 2,5 cm, och själva karmen borde ”höjas” till samma nivå som fasaden.
Har ni tips på hur man gör det bäst och rättast? Utan att behöva förnya karmarna. Tackar på förhand.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Du får göra en salning genom att klyva fram 25 mm brädor som du bygger en ram med. Salningen sätts mot karmen, sen vilar fodret på denna och panelen.
Kom ihåg att sätta den övre salningabrädan tillräckligt högt för att kunna lyfta av fönstret vid behov.
Och vad är bästa sättet att fästa ramen? Jag har funderat på om det är bra eller inte att lämna ett litet mellanrum mellan gamla och nya karmen. Eller ska man rentav ta till lim och få det helt tätt?
Den nya ramen stiftar el skruvar du i karmen dvs bygger på så karmen får rätt djup. Skall du limma använd ett bra vitlim för utomhus bruk.
Alt är att flytta ut fönstren så dom livar med fasaden, likt det var innan. Och gör salningen av karmen på insidan istället.
Mazen skrev:
Det var en bra idé med att göra salning på insidan
