1 364 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Höja ett betonggolv?
Vi håller på att renovera en etta på 33 kvm. Golvet i köksdelen är lite högt. Men så är det för tunt att slipa ner. Så vi får ta bort det tunna betonggolvet och de 10-15 cm sand som ligger där under. Sen vill vi gjuta upp golvet till önskad höjd ca 10-15 cm. Därefter lägga fiskbensparkett på. Hur gör vi? Tar bort allt och städa upp, prima golvet och sen gjuta upp det till önskad höjd. Något man måste tänka på? Vad hade ni använt för betong? Ska man gjuta på byggplast så att inte parketten spricker? Det är ca. 4 kvm.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 044 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 044 inlägg
Välkommen till forumet!
Sanden är viktig för ljuddämpningen mellan lägenheterna och ingår i föreningens ansvarsområde liksom kanske det tunna betonggolvet. Det är inget som ni får röra utan tillstånd av styrelsen.
Tack för svaret! Då tar vi inte bort den. Utan vi får gjuta ovan på som det var innan.
