3 424 läst ·
5 svar
5 svar
höja en betong mur 20 cm
Jag måste höja en befintlig betongmur med ca 20 cm.
Muren är ca 3 m lång, 1,5m hög och 20 cm tjock.
Jag har absolut ingen erfarenhet av att guta så jag är osäker på:
Hur jag ska fästa armeringsjärnen i den befintliga muren?
Något mer som jag bör tänka på för att det ska bli bra?
hur ser den befintliga muren ut.... har den skador/sprickor. har du nån bild, används den muren idag för att stå emot några massor?
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
Muren är i gott skick, den är bara knappt 2 år gammal. Den har inga sprickor eller skador och är helt plan på ovansidan.
Muren har ler/jordmassor på ena sidan.
Jag hade tänkt att borra 20 cm djupa hål, fylla hålen med pl600 och sedan trycka ner armeringsjärnen .
Expanderbetong, absolut inte PL600, om du ska borra ner i existerande betong och sedan gjuta fast armeringsjärn. Principen samma som tex enligt denna broschyren när man gjuter fast bultar mm:
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/betong/broschyrer/gjuta.pdf
Kör du med 8mm armering så satsa på det dubbla när du borrar, kör du grövre armering kan du förmodligen klara dig undan med inte fullt dubbelt så grovt, beror lite på vilken expanderbetong du får tag i och hur grov material det är i denna.
