Tänkte kolla om det är någon här på forumet som kan hjälpa mig med vår Nibe F730. Sedan några veckor tillbaka så får vi larm 50, högtryckslarm, varje natt. På morgonen kör jag en återställning av larmet och då hoppar det igång igen, men det vore skönt att helt och hållet slippa larmen.
Följande står att läsa på Nibes hemsida:
Ett HP-Larm uppstår när kompressorn inte blir av med värmen den producerar, oftast på grund av dåligt/inget flöde i värmesystemet hos en bergvärmepump, eller dåligt/inget laddflöde hos en luft/vattenvärmepump.
Värmepumpen installerades i vårt nybyggda hus i oktober förra året. Vi bor i ett enplanshus med vattenburen golvvärme överallt. Av stegen ovan så har jag rengjort luftfiltret och avluftat. Trycket ska enligt handboken ligga på 0,5-1,5 och jag sänkte det från 1,2 till 0,8 vid avluftningen, men det har inte gjort någon skillnad.
Övriga steg ovan känns som rena grekiskan. Rätt värmekurva? Stopptemperaturen ej för högt?
All hjälp som ni kan bidra med vore fantastiskt, jag har väldigt dålig koll på det här.
Tack på förhand!
- Kontrollera att termostater på radiatorer/golvslingor är öppna
- Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
- Kontrollera att rätt värmekurva är vald
- Kontrollera att cirkulationspumpen (och laddpumpen för en luft/vattenvärmepump) går
- Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
- Igensatt smutsfilter på värmesystemet (och/eller laddkretsen för en luft/vattenvärmepump) är en möjlig felorsak och bör kontrolleras av behörig VVS-installatör
- Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud
Tack på förhand!
Hej! Kan nog vara så att den startar uppvärmning när det är som kallast på natten enligt utegivaren men rumstermostaterna är stängda eftersom det fortfarande är övervarmt inne sedan dagen innan med solsken. Prova att öppna alla rumstermostater. Kolla att "Stopp av värme" är inställt på 15 °C eller liknande. Kolla att värmekurvan inte är för brant inställd, t.ex. kan kurva 7 förskjutning 0 fungera bättre i vissa hus än standardinställningen kurva 10 förskjutning -2. Länk till användarmanualen: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25014/431827-1.pdf
Tack så mycket för snabbt svar!J Josth skrev:Hej! Kan nog vara så att den startar uppvärmning när det är som kallast på natten enligt utegivaren men rumstermostaterna är stängda eftersom det fortfarande är övervarmt inne sedan dagen innan med solsken. Prova att öppna alla rumstermostater. Kolla att "Stopp av värme" är inställt på 15 °C eller liknande. Kolla att värmekurvan inte är för brant inställd, t.ex. kan kurva 7 förskjutning 0 fungera bättre i vissa hus än standardinställningen kurva 10 förskjutning -2. Länk till användarmanualen: [länk]
För att visa min okunskap ännu mer så bifogar jag en bild på vad som kanske är en rumstermostat? De är alla inställda på 23°C, ska jag höja dessa?
Ja precis. När man har värmepump bör man använda max ca 30% av rumstermostaterna men helst färre, resten ska stå på max. Detta för att styrningen i värmepumpen ska fungera med så kallad flytande kondensering. Blir det för varmt ska man sänka värmekurvan istället.
Tack för de pedagogiska förklaringarna, det uppskattas massor.
Nu har jag dragit upp alla rumstermostater till 30°C. Stopp av värme står på 17°C, så det kanske den kan stå kvar på? Jag tror att värmekurvan står på 5 med 0°C, ska jag avvakta med att justera den?
Det låter bra. Normalt att "stopp av värme" står på 17 °C men vissa vill ha det lite lägre. Värmekurva 5 förskjutning 0 är standard för golvvärme i betongplatta. Vissa har värmekurva 4. Prova först som den står minst några dygn. Golvvärme är värmetrögt så efter alla ändringar bör man vänta ett par dygn för att se och känna hur det blev.
Hade samma problem med min 750F för en vecka sen. Provade allt enligt Nibe’s instruktioner men icke. Det visade sig att ett kretskort hade pajat. Det behöver såklart inte vara det, första misstanke var cirkulationspumpen.
Har du återställt temperaturbegränsare?
aha! Problemet löst! Skönt!
EcoEl år 2002 nattsäkning med relä - hur?
Värmepumpar -
Springor i fiskbensparkett, ska man göra nått?
Golv -
Ventilation i ett garage som numera är en nattklubb.
Ventilation -
Radon toppar varje natt
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Samtal från Afrika varje nått, nån annan drabbad ??
Övrigt Off Topic
