4 372 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Höga fuktvärden i nyrenoverat badrum
Vi har anlitat ett företag för att renovera vårt halvkaklade 50-talsbadrum. Nu när det i princip är klart har vi mätt med en fuktmätare och får höga värden på många ställen. När vi i början tog in offerter mätte nästan alla företagen med en fuktmätaren och alla sa att det inte var höga värden förutom nåt litet runt brunnen.
Nu undrar jag varför vi helt plötsligt har höga värden (innan hade vi värden runt 40 nu har vi värden runt 70-90 på många ställen, vissa ställen visar mätaren över 100). Mätaren vi använder har ett intervall mellan 20-140, vid värden över ungefär 80 innebär det att det är fuktigt.
Där var det gamla kaklet satt tidigare satte de Wedis våtrumsskivor, men en del av dessa skivor kom inte jämt med väggen ovanför och för att då få det jämt la dem puts på väggen. På vissa ställen har de fått lägga på ett ganska tjock lager för att få det jämt med våtrumsskivorna. De började lägga på puts på en fredag och fortsatte på måndag, redan på tisdag la de på fuktspärr och tätskikt.
Nu undrar jag om de höga värdena kan beror på att putsen inte har hunnit torka ordentligt innan de la på fuktspärr+tätskikt eller om det kan beror på något annat? Är det vanligt med höga värden efter en renovering? Det har gått nästan 3 veckor sedan de satte på fuktspärren och vi har inte använt badrummet än.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
· Västerbotten, Skellefteå
· 416 inlägg
Det lät snabbt att börja dagen efter med fuktspärr o tätskikt.
Eftersom ni inte använt badrummet sedan det var klart så låter det som att torktider inte har räknats med direkt.
Har materialen fått torka som det ska så ska det inte vara så höga värden.
plattlim o fog tar några dygn innan det torkat ut, men efter 3 veckor ska ni inte ha sådan fukt.
Ta upp diskussion med företaget.
Och sen när det börjar duschas så kommer fuktmätaren att pipa överallt det spolats vatten. Vatten stängs in under klinker och kakel och tar månader att torka upp. Så fuktmätaren tillför inte så mycket om det är fuktskador du letar efter.
