T
Jag och min sambo har precis köpt hus.
Det är byggt 1962 och som med många hus är inte stammarna eller golvbrunnar bytta sen dess.
I badrummet sitter en gjutjärnsbrunn högst troligt från året det byggdes.
Det fins inga synliga indikationer att den läcker eller så så men däremot är vattennivån oroväckande hög i den. (Vi kommer riva ut badrummet och byta stammarna och brunn mm till våren, men behöver veta att grejerna funkar ett halvår till...)
Jag har rensat brunnen så gott jag kommer åt, plockat ur de få rostflagor som låg i botten (har rensat mer sen jag tog bilden) och kört med rensfjäder så långt jag kommer åt.
Vattnet rinner undan fint och kollar man ner i röret från handfatet så är botten på det horisontella röret långt under vattennivån i brunnen. Spolar man vatten i duschen som leder vattnet till golvbrunnen så rinner det på fint i horisontella röret, men nivån är ändå hög.
Det är som om vattenlås-"väggen" (den man inte ser) är för hög.
Vattennivån är långt över spolpluggen (som är sönderdragen av tidigare ägare och omöjlig att få bort) och bara nån knapp cm under golvets nivå.
Innan jag rotar fram boroskopet och försöker kolla från "handfatssidan" tänkte jag fråga här om någon kan svara på hur exakt en sån här brunn ser ut på "insidan" bakom väggen som spolpluggen sitter i?
Vad jag förstått ska väl spolpluggen va precis ovanför vattenytan, inte 3-4cm under som det är nu.
Försökte fota brunnen men det är svårt att se ytan kanske, och säkert flummigt beskrivet, men hjälp och tips mottages tacksamt :)
Gammal gjutjärnsbrunn med hög vattennivå och synlig korrosion, behöver renovering.
Gammal gjutjärnsbrunn med hög vattennivå och rostflagor, ansluten till vitt avloppsrör, i behov av underhåll.
Mvh Philip
T
ingen?
Är det ett elementhus? Samma på mina. Hur illa var din brunn? Mvh
Du kan ju alltid borta upp ett eget renshål och sedan täta med någon gummikork
Höjden på vattnet borde ju bero på en ledning efter vattenlåset med bristande fall alltså mottryck från ledningen. Om du skopar ut lite ur vatten låset ökar vatten nivån igen?
Känner som två hål på vardera sida ovanför renspluggen i underkant av (ringen). Kan de va trist hål så läcker?
Rost hål*
