2 202 läst ·
2 svar
2 svar
Hög spänning från elleverantör
Vad är normalt / acceptabelt att ha för spänning på inkommande i fasadmätarskåpet?
Flyttade in i helt nytt hus för 2 år sedan, och vet ej hur många lampor som bytts.
Mest glödlampor 15-40W, men även halogen och lågenergi.
Kollade i mätarskåpet idag och jag har runt 244 V till jord, och en bit över 400 V mellan faser. Vad bör man ha?
Kan det vara anledningen till att lamporna " går"?
Ligger på egen matning med jordkabel större delen av sträckan (250m) från stolptrafon. Kan man be eon att "ställa ner" sekundär spänningen på trafon?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Ja, du ska kunna be nätägaren fixa detta. Spänningen 244V ligger visserligen inom det godkända intervallet +/- 10% men i medel ska du ha 230V. Överspänning är dessutom en riktig glödlampskiller.
Edit: du hade alltså mätt 244 V på alla tre faser? Är det bara en fas som bråkar så kan det finnas ett fel i anläggningen.
Det ligger mellan 242-244V på alla 3. Får väl kolla med grannarna vad dom har som matas från samma trafo. Men vi har "egen" kabel 95* större delen av sträckan ca 250m (menar ej servisen).
