2 039 läst ·
4 svar
4 svar
Hög rökgastemp ctc v25
Har ett problem med min panna att den går upp väldigt mycket i rökgastemp. Upp till drygt 400 grader.
Detta sker vid upptändning av pannan tills den har kommit upp i temp. När dragluckan bara är lite öppen ligger pannan på på mellan 150-200 grader. Vad kan man göra åt detta? Har hört att man kan sätta in en dragbegränsare i skorstenen men kan väldigt lite om detta. Tacksam för all hjälp jag kan få.
· Östergötland
· 90 inlägg
Tack men det gäller inte riktigt mitt problem. Mitt övre spjäll är tätt och rakt och fint. Sen undrar jag vad andras pannar ligger på för rökgastemp vid uppvärmning, alltså tills dom har kommit upp i temp.
Var det jag misstänkte. Frågan är bara vad som kan vara fel. Om det beror på att det är för mycket drag eller om jag har ställt in pannan fel på något sätt.
