Har en nyinstallerad 3-kammarbrunn och fördelningsbrunn som hamnat så djupt att inspektionsluckorna nu ligger ca 40-50 cm under omgivande marknivå. Nu ligger alltså inspektionsluckorna i ett "hål" ca 50cm under omgivande marknivå.
Det gick inte att placera brunnen högre pga bef ledning ut från huset.
3-kammarbrunnen (Pipelife) är godkänd för 1m överfyllnad (max 1m för att garantin ska gälla) men sägs tåla minst 1,5m.
Stigarrören är bara 1m långa men det finns förlängningsrör som är svinaktigt dyra plus att dom sätter garantin ur spel :(
Hur lösa detta bekymmer ?
Finns lite olika alternativ men är fundersam över vad som är bäst och söker lite tips på lösningar från andra med samma problem.
Alt 1
Köpa förlängningsrör och hoppas att brunnen klarar den ökade belastningen. Känns inte helt bra att göra så på en helt ny anläggning, men fördelen är att marknivån kan hållas oförändrad.
Alt 2
Justera marknivån till den nya höjden. Kräver såklart rejäl omplanering av gräsmattan, uppskattningsvis 100m² blir påverkad för att inte få tvära slänter.
Alt 3
Låta det vara som det är och låta inspektionsluckorna ligga i lagom släntade "hål" i gräsmattan.
Någon som har tips och gärna bilder på liknande problem ?
