Vi renoverar vårt badrum och ska i samband med detta sätta i golvvärme, två nya eluttag, 4 spotar och en spegel med belysning.
När jag räknar på det kommer vi upp i knappt 800watt på golvvärme och lampor vilket är ok.
Problemet blir sedan när tonårsdottern (blivande om några år) ska föna håret och dona samtidigt som mamman i huset ska börja dammsuga i hallen. Då är vi helt plötsligt uppe i chockerande 3500watt på samma säkring.
Vilket ju då utlöser säkringen så klart.
Huset är byggt 82 och hade endast ett uttag för rakapparater och dylikt, ett lysrör och en taklampa.
Hur brukar en elektriker ta sig an en sådan här renovering? Ökar han säkringen till 16A? Drar han in el ifrån intilliggande säkring så att det delar bördan?
Tack för hjälp och reflektioner!
Det enklaste torde ju vara att separera verksamheterna, eller att sätta dammsugaren i köket?
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 052 inlägg
Jag som elektriker skulle ha frågat dig om ni vill kunna köra hårfön och dammsugare samtidigt, eller mer allmänt, vad uttagena ska användas till och då tänker jag på t.ex tillskottsvärme på vintern. Du ser uppenbarligen detta framför dig.F Frassenyfiken skrev:
Svaret på din önskan kommer i form av ett kostnadsförslag. Då kanske ni ändrar er.
Saker som just hårfön, dammsugare och värmefläktar är ju svåra att planera för då det är tunga förbrukare som man kanske vill kunna plugga in var som helst. Det är fall då man kan tillåta sig att säkringen löser, och att man tar lärdom av det.
För att dimensionera upp ert gamla hus så beror kostnaden på hur enkelt det kan göras. Har du infällda rör från elcentral till hall och badrum kan det vara enkelt o billig att dra i en fasledare till och göra en tvåfasgrupp. Är det utanpåliggande kablar blir det mer arbete. Då kan även uppsäkring till 13 eller 16 A övervägas.
Man fönar hår och dammsuger vid olika tidpunkter, eller sätter dammsugaren i ett uttag på en annan grupp.F Frassenyfiken skrev:
Det här låter bra. Göra det rätt och riktigt när man ändå är igång. Bifogar en bild på elcentralen samt spec för grupper.Bo.Siltberg skrev:
Jag har en elektriker som ska hjälpa mig att installera JFV samt mordenisera centralen. Då ska man ju helt klart beskriva detta dimensioneringsproblem och låta dem dra in en till fas.
Tack för bra feedback!
