Värmepumpen har börjat pipa och vi får upp felmeddelande hög framledningstemperatur T8. Vi har testat att lufta elementen och det höll i två dagar innan det börjar pipa igen. Det är en Autoterm 615. Skärmen visar en vattentemperatur på 53 grader, är det för högt? Är det nån som vet vad som behöver göras? Vi har också försökt att hitta filtern som kan behöva rengöras men hittade inte den 😟.Kan man göra nåt själv eller är det bäst att be nån proffs kolla på den?
Tacksam för svar☀️
53 grader C mot elementen och det inte ens är höst, tyder på att cirkulationen inte fungerar som det skall.
det blir att leta vidare efter filter men också dubbelkolla att det inte är problem med cirkulationspumpen eller att någon växlingsventil inte kärvar när det lägger om mellan varmvattenberedning och uppvärmning av huset.
Kass växelventil så den skickar ut varmvatten till radiatorerna?
Bästa svaret
Det kan även bero på att värmebehovet är väldigt lågt just nu. VP:n har ju en viss minimieffekt. Om radiatorerna inte avger värme lika snabbt som den tillförs så stiger returtemperaturen. Vilket i sin tur för med sig att framledningstemperaturen stiger ännu mer. VP:n kan inte arbeta med för höga temperaturer så om temperaturerna stiger för mycket innan VP:n tycker att den kört klart värmecykeln så kommer den att slå ifrån och larma.
Grundproblemet är i så fall för liten vattenvolym i systemet. (Volymen fungerar som en värmelagringsbuffert. I vissa fall kan man behöva en tank för extra volym.) Har ni termostatventiler som stryper vissa radiatorer? Det är väldigt negativt i det läget, så ställ dem på max i så fall.
Utöver det så går det ju alltid att försöka optimera inställningarna för när pumpen ska starta och hur länge den ska gå.
Försök att ha koll på hur både framledning och returtemp ändras under en värmecykel. Om de stiger i ungefär samma takt så kan det tyda på det som beskrivs ovan. Om returtemperaturen däremot är relativt låg så lutar det mer åt ett cirkulationsproblem.
Lencilena
Tack för alla svar! Vi har rensat filter, luftat elementen, satt termostaterna på Max och det har inte tjuttit mer så vi håller tummarna att dessa åtgärder räcker.
