4 855 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Hög fjärrvärme förbrukning ?! Tips för lägre kostnad
Hej! Har nu några frågor angående min fjärrvärme...
Har en Alfa laval eco mini xl h737is.
Sen den 3/4-15 till den 15/5-15 så har vi förbrukat 2624 kWh.
Är detta en hög / låg / rimlig förbrukning på denna tiden?
Vårat hus är ca 110kvm stort med källare...
Har ni några tips på hur man kan få ner kostnaderna ?
Är 0,58kr/kWh billigt eller dyrt ?
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Alltid samma råd: kolla mätaren varje dag och skifta vanor, sluta använda varmvatten någon dag. Sänk innertempen till 18 grader ett par dagar. Att mäta är att veta.
Vad menar du med u-medel?
Hmm hur huset är isolerat vet jag inte riktigt, tilläggsisolering när de bytte panel utvändigt , gamla fönster, köpte huset för 2 år sen i oktober...
Har nu ställt panelen på centralen i "off" läget när det börjat bli lite varmare, tänker att jag då borde spara endel under sommarperioden? Eller ska man in & ändra i de andra parametrarna ?
Kan dock tillägga att jag endast har utegivare , då går väl värmen enbart efter de så kallade "börvärde" som jag ställer in?
Under april förbrukade vi ca 1300kWh, enplan med källare (100+100) från-69, 20/21° uppe, 18/19° nere, har följande tempgivare ute- inne- framlednings- f.v.returgivare.
Vi är två vuxna & tre barn (8, 8 & 1,5 år).
Edit:
8-åringarna duschade varannan dag, 1,5-åringen badade i badbalja varje kväll, vi vuxna duschade var tredje dag.
Vi drog ner persiennerna nästan varje kväll uppe, vi var inte hemma under en vecka.
Edit:
Bra. Då är det enbart varmvattnet som förbrukar fjärrvärme nu. Läsa av varje dag under några veckor så får du en bra bild av vad er varmvattenförbrukning kostar. Sedan kan du subtrahera den från totalförbrukningen när du åter slår på värmen i huset.Andreas117 skrev:
