11 689 läst ·
33 svar
12k läst
33 svar
HK Automover: automatisk guidning till sekundäryta via grusgång
Funderar på att installera en HQ Automover 310 i vår trädgård. Det är två relativt jämnstora ytor separerade av en grusgång. Inte optimalt att låta klippare gå över grusgång har jag läst mig till. Men tänker att om den huvudsakligen följer guidekabel över (förstår det som att klippfunktionen slås än när den går in/ ut till laddstationen) så borde det funka om gruslagret är tunnt och väl packat.
Men om det är en korridor dvs två avgränsningkablar plus guide i mitten så finns ju risken att klippare hittar ut i korridoren under klippning med risk för skador på knivarna som följd...
Skulle alltså vilja lägga upp det som två ytor utan gemensam korridor emellan (huvudyta + biyta / secondary area) men där klipparen själv hittar till biytan.
Kan jag ha en ensam guidekabel mellan de två ytorna och på så sätt leda klipparen rätt? Då måste ju guidekabeln korsa begränsningen...
Eller går problemet att lösa på andra sätt?
Eller är det överhuvudtaget inget problem dvs risken för skador på knivar om jag gör smalaste möjliga korridor är försumbar?
//Anders
//Anders
Hej och tack för svar!Mysman skrev:
Positivt att du anser att risken för att roboten hittar in under klippning som liten! Helt med på att en smal inställning ger risk för spårbildning men kanske får ta den baksidan...
Ett par följdfrågor på detta:
1) om begränsningen ligger 'tight' runt guiden så borde ju inte 'korridorsbreddinställningen' ha någon betydelse? Roboten lär väl styras till att grensla guidekabeln då den känner begränsningskabel på respektive sida?
2) jag föreställer mig i och för sig att det kan bli problem om jag har en bred korridorsbreddinställning som roboten utnyttjar på den öppna ytan innan denna smala övergång. På väg mot övergången åker den en bra bit bredvid guiden och kommer vid övergången 'krocka' med begränsningskabeln istället för att åka rakt in i övergången. Vad händer i ett sådant scenario? Jag kan tyvärr inte lägga begränsningskabeln som en 'tratt' för att styra in roboten i övergången..
3) i manualen läser jag att det finns något slags inbyggd intelligens för klippare anpassar sig till 'arbetsytan' som finns tillgänglig. Hur fungerar detta i praktiken? Innebär 'korridorsbreddinställning' noll att man stryper denna flexibilitet?
Den börjar klippa direkt på stället. Därav är korridorbredd 0 nödvändig.A aekeberg skrev:
Och ja, den blir inte så flexibel utan går bara på guiden och det kommer bli spår, tyvärr.
Förstår! Då blir det i detta fall en avvägning mellan lite bredare överfartskorridor som möjliggör bredare 'korridorbreddsinställning' och därmed minskad risk för spårbildning MOT risken att roboten lättare hittar in i överfarten pga bredare infart och börjar klippa där...
Någon som kan svara på hur mycket 'snedsegling' korridorbreddsinställning Läge 1 resulterar i? Läge 2? ...?
Om modellen i fråga har automatisk passagehantering behövs inte korridorbredden ställas ner alls, när klipparen närmar sig känner den av det och drar sig in mot guiden, har själv ett sånt ställe som fungerat i 5 säsonger.
Låter bra! Som det ser ut för mig kommer jag ha vinkelräta hörn på begränsningskabeln mellan klippyta och övergång dvs det går från väldigt bred till väldigt smal arbetsyta på en gång. Är det så det ser ut hos dig? Vad har du för modell av klippare?legion skrev:
Någon annan som har kvalificerade gissningar på detta? Någon som kan kolla på sin robot? Om man nu minns x månader/ år senare var guidekabeln ligger..Mysman skrev:
