6 520 läst ·
47 svar
7k läst
47 svar
Hjälpmedel för att dra flexrör i innertak.
Hur tätt blir det mellan spottarna, har du räknat ut var dom ska sitta , hamnar dom under takstolar så är det kört. angående glesen så går det att kapa den för att få plats med en potta. men du måste ändock laga då pottan ska ligga ovanpå gips/gles. Glesen sitter på tvären takstolarna .så mellanrum finns det , men bara i en riktning, sen måste det virkas över glesen till nästa hål. Ett 10mm VP och en bockfjäder för dito kan fungera, en lite bock i nosen på VP gör att den kan virkas över en gles och vidare. VP-röret märks då med ett streck i hela längden med tuschpenna så man vet åt vilket håll nerbockningen är. efter att man kommit fram så stoppas en dragfjäder genom röret, bort med 10:an och resten av fjädern träs igenom flexen. Bara hålla i ena änden ( fjäder+flex ) och dra med lite besvär, så kommer flexen fram till rätt ställe.
Annat allternativ är att göra hålen och spåra i befintlig gips mellan hålen och sätta ett nytt lager gips direkt under bef. gips. Sänkning 13 mm blir det..
Du har tyvärr inget alternativ utan du behöver ta ner det gamla taket. Alternativt skruva upp 17 mm brädor i det gamla taket som motsvara ny gles. I det utrymmet kan du dra slangen. Och bara såga upp där burkarna ska vara. Då kommer du undan med 30 mm nerbyggnad.
Här har alltså ts en utmärkt chans att investera i både skruvautomat, slipgiraff och säkert något mer kul verktyg OM vi bara kommer fram till att ända rätta är att plocka ner bef tak o sen lägga slangen innan nytt ska upp. Får ju dessutom hyra en skivlift, umgås med någon polare en helg o bjuda på någon bärs. Jag är avundsjuk...
Räcker inte att ha utbildningen idag utan du måste även vara inskriven i någon elfirmas egenkontrollprogramB Berroni skrev:
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Fundera på att överge dina spottar och investera i LED-spottar. Du slipper pottorna, du får dra slangarna själva och sparar dyra timmar för elektriker.
Så kan det vara tyvärr. Jag har ännu mindre lutning än det där och bor i knasigt elementhus så jag har snart sänkt innertaket i alla rum för att få plats med ny elanläggningB Berroni skrev:
Lutar åt att plocka ner befintlig gips och gipsa om. Blir nog enklast och billigast såJ jonaserik skrev:Hur tätt blir det mellan spottarna, har du räknat ut var dom ska sitta , hamnar dom under takstolar så är det kört. angående glesen så går det att kapa den för att få plats med en potta. men du måste ändock laga då pottan ska ligga ovanpå gips/gles. Glesen sitter på tvären takstolarna .så mellanrum finns det , men bara i en riktning, sen måste det virkas över glesen till nästa hål. Ett 10mm VP och en bockfjäder för dito kan fungera, en lite bock i nosen på VP gör att den kan virkas över en gles och vidare. VP-röret märks då med ett streck i hela längden med tuschpenna så man vet åt vilket håll nerbockningen är. efter att man kommit fram så stoppas en dragfjäder genom röret, bort med 10:an och resten av fjädern träs igenom flexen. Bara hålla i ena änden ( fjäder+flex ) och dra med lite besvär, så kommer flexen fram till rätt ställe.
Blir till att plocka ner det gamla gipset och upp med nytt. Tror de e bäst så ♂️E Emos skrev:
