Hej alla kunniga!
Vi bor i ett enplanshus från -68 med takhöjd 240. Har funderat på att sätta spottar i taket (vet att det är omodernt
). Innertaket består av gipsskivor som sitter i glespanel med ca 30 cc. Jag har sågat ut ca 20x20 cm inspektionslucka i taket för att kontrollera om jag kan dra ett flexrör från elmatningen till första spotten o s v.
Stötte på patrull direkt.
Glespanelen, isoleringen och balkarna satte stopp för mitt projekt.
Fråga 1: Finns det något bra knep som underlättar dragningen av rör i mitt fall?
Fråga 2: Får jag själv, med begränsad behörighet, dra flexrör med kablar i innertak eller måste jag anlita elektriker?
OM jag inte lyckas dra rör i innertaket är andra alternativet att sänka taket med 7-8 cm, vilket jag helst inte vill då vi redan har lågt i tak.
Fråga 3: OM jag måste sänka taket till drygt 230cm, vilka nackdelar medför en sådan takhöjd i framtiden?
Tack på förhand!
/Ben
Tack på förhand!
/Ben
Ta bort nuvarande gipsskivor, gör dragningarna av flexslangarna och ny gips i taket? Förstår inte hur du skall kunna dra flexslangarna vettigt när du har glespanel.B Berroni skrev:
De e ju också ett alternativ. Tack!K Kane skrev:
Men finns det verkligen inga hjälpmedel/knep idag 2021 att underlätta det jag efterlyser?
Har du vind med öppen isolering? Eller är det lagt golv där?
Om öppet. Klättra upp på vinden. Flytta isoleringen och klipp upp plasten, gör rördragningen och ev dosor eller pottor (beroende på vilka spottar du ska ha), tejpa igen plasten och lägg tillbaka isoleringen
· Blekinge
· 12 418 inlägg
Jag har gjort som du vill förra året. Tråkigt att höra att det är omodernt redan!
Om du tänker använda lågvoltasspottar eller seriekopplade spottar kan du dra rören själv. Om du vill använda 230 V spottar krävs formell behörighet även för slangdragning.
När jag gjorde det var gips inte på ännu med brädpanel. Jag borrade hål för spottarna och försökte lirka igenom en dragfjäder i stål från hål till hål. Ibland fick jag bryta ut en planka för att få bättre åtkomst. Det var inte lätt och jag är tacksam för att frugan har smala händer. Hon kunde ibland stoppa in handen i ett av hålen och fångade dragfjädern.
Har du etablerat den kontakten så kan du dra slangar.
Jag ville för allt i världen undvika nedregling.
Jag föreslår att du öppna stödhål som du sedan gipsa igen (kanske med en står hålsåg 150 mm) eller så river du gipset och montera nytt sedan. Det måste du göra ända om du skulle regla ned.
Tips: provkör spottarna med drivdon o ch brytare på köksbordet för att se om de fungerar tillsammans.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tack för tipsen!T Thomas_Blekinge skrev:Jag har gjort som du vill förra året. Tråkigt att höra att det är omodernt redan!
Jag har redan inhandlat både spottar (220 volts) och skyddskåpor. Tänkte seriekoppla dem. Jag har iofs gått El-Tele som det hette på 90-talet. Men är rädd att den kunskapen inte räcker som behörighet.
Hmmmm.... nu blev det ännu mer komplicerat
Jag har inte haft förmånen att prova en sån här själv (än) men vet att någon här på forumet talat varmt om sin:
https://www.conrad.se/p/cable-scout-lyxset-hellermanntyton-cs-sd-1-set-543705
Lite beroende på förutsättningarna så skulle det kunna gå att trycka en sådan mellan gles och isolering!
Intressant manick! Som en dragfjäder fast styv. Ska kika vidare på den. Tack!N Nyrostad skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 816 inlägg
Fast du lär ju ändå få göra rätt stora hål för skyddskåporna?
Det har jag tagit med i beräkningen. 1 hål för varje potta. Alltså totalt 30-35 hål för min delplåtrickard skrev:
Man får nog sitta och kalkylera på vilket av alternativen som är mest ekonomiskt och minst tidskrävande.
Det handlar om 50-60 kvm öppen planlösning som ska spottas.
Köp spottar som har låg bygghöjd. Mina spottar (designlight) har en bygghöjd på 36mm tror jag. Det skulle kunna räcka med att då enbart sänka taket med en glespanel på 27mm + gipsskiva på 13mm. Sen kanske man vill göra hål ovanför varje spot så där blir bättre luftgenomströmning. Men kolla efter spottar som har en låg bygghöjd.
Ha kikat på dessa. Blir dyrt som attan om jag ska spotta 50-60 kvm. Sen vill jag helst montera pottor ändå, känns bäst så om vi en vacker dag ska sälja huset
