Jag blir inte klok på om det går att koppla Hagers ESC080 hjälpkontakt till deras kontaktor ESC340S.
Någon som kan förklara om det går att komplettera ESC340S med en hjälpkontakt?
Den listas under tillbehör till ESC340S men i manualen till ESC080 så ser det konstigt ut, förbudssymbol under serien EXXXX40S.
ESC340S: https://www.hager.se/e-katalog/elce...rumfria/esc340s/11472.htm#TechnicalProperties
ESC080: https://www.hager.se/files/download/0/7617537_1/0/ID1_ESC080_6E801800E.PDF
Mvh
Nu är jag ingen Hager-expert då det fabrikatet lyser helt med sin frånvaro i den bransch jag har jobbat i, men enligt manualen så tycks hjälpkontakten kunna passa ett flertal olika apparater, där två olika piggar för mekanisk koppling till apparaten ska tas bort beroende på vilken apparat hjälpkontakten monteras på.
Illustration av en hjälpkontakt från manual, visar var man tar bort piggar för olika apparattyper.
xLnT
PNO PNO skrev:
Nu är jag ingen Hager-expert då det fabrikatet lyser helt med sin frånvaro i den bransch jag har jobbat i, men enligt manualen så tycks hjälpkontakten kunna passa ett flertal olika apparater, där en eller flera piggar för mekanisk koppling till apparaten ska tas bort beroende på vilken apparat hjälpkontakten monteras på.
Ahh såklart, det är det som menas. Då ska den passa mao.
Mvh
Tydligheten lämnar en del övrigt att önska. EXXXX40S är ett X för mycket för att ESC340S skall passa in. För dem blocket passar står det ES* vilket jag tolkar som alla som börjar på ES. Och sedan är det på Hagers egen hemsida det är listat som tillbehör.
N
Det går.
