Det beror ju på hur det ärbyggt
F falca skrev:
Håller med tidigare åsikter att plasta in gamla hus är rena fördärvet !! så ångspärr på yttertaket o skit i plasten...måste kunna lufta sig,sett mycket skit pga inplastade hus så oroa er inte för det utan koncentrera er på skarvproblemet !!
Visst kan man orsaka tycker problem med plast om man använder den fel. Men plast är ett utmärkt material om det används rätt, även i gamla hus. Det finns dock en hel del myter om byggnadsfysik. Lite konstigt tycker jag, för den är tämligen logisk.
Att plast är på väg bort är definitivt en myt.
Oldjoe
W wangefors skrev:
Klassiker... byggt ut och använt ytterväggen som innervägg, smällt på gips på fasaden och behållt luftspalten.
Renoveringsprojekt visar isolerat vindutrymme med öppet tak och väggstruktur före gipsinstallation.
Så ifall man skulle smälla upp gips direkt på det här så hade man lämnat ett hålrum som är luftspalten?
F
Nej, andra sidan.
F fsn skrev:
Nej, andra sidan.
Men andra sidan är ju inneväggen på gamla delen? Sitter inte luftspalten mellan isolering och ytterpanel?
F
Jo det gör den. Jag trodde du menade taket på insidan av plasten.
V ViiGrytet skrev:
Köldbryggan på taket behöver inte vara något stort problem om underlaget till plåten är korrekt utfört. Däremot måste läckaget under burspråket identifieras och åtgärdas.
V ViiGrytet skrev:
Det ser ut som värmeläckaget är i den nya delen, inte mellan dem. Detta av två orsaker, dels så saknar du snö uppe vid nocken på den nya delen. Dels så verkar det vara mer mot den nya delen som det smält än mot den gamla delen.
Detta antyder att det är isoleringen i väggen mellan den gamla och den nya delen som inte är isolerad nog. Och tittar jag på bilden i inlägg #77 så ser det ut att vara lite för lite isolering om vinden på den andra delen är kall. Och är nu vinden på den andra delen kall, då kan det ju vara infästningen av dörren som inte är tät nog också och ger värmeläckage. En dörr mellan en kall och en varm del är ett bekymmer i sig då den sällan isolerar lika bra och ofta ger luftläckage. Har ni undertryck i huset? Om inte så kan det också vara problemet för då letar sig luften ut genom minimala öppningar var än de är och i en skarv mellan två husdelar så är risken stor...
En sak till, sitter inte bekymret med burspråket precis i underkant av skarven i taket också? Kan det vara så att samma varmluft som går ut där också följer taket uppåt? Har ni samma bekymmer på andra sidan huset? Eller så är det så att värmen från läckaget under taket tryckt ut där nere också?
Jag tror ni skulle behöva göra en översyn med värmekamera på hela konstruktionen för att se vart det läcker värme. Detta är baserat på att den gamla vinden är kall. Är inte den kall, då blir det svårare att hitta alla läckage med värmekamera.
Vad har ni för ventilation i huset? Är det mekanisk till- och frånluft så kan det vara en idé att öka frånluften en aning så ni får ett visst undertryck. Vid undertryck borde det inte kunna läcka ut någon luft den vägen, istället skulle det sugas in en aning från andra hållet. Felet måste självfallet åtgärdas också, men är det övertryck kan det göra det värre.
Till höger om burspråket, ska det vara, innanför takfoten förmodligen
Hur är det med ventilation i huset?
Tack för all hjälp och alla svar. Byggfirman har nu tagit på sig ansvaret att åtgärda problemet. Dem tänkte inte på att ytterväggen inte fungerade som en innervägg och missade att täta. De ska öppna upp o göra om utan vidare kostnader.
pacman42 och 18 till
Så skönt att de tog sitt förnuft tillfånga.
Dela gärna bilder på deras åtgärd sen.
big mike
B b50gud skrev:
med ditt förslag klarar man inte provtryckning av huset som är ett krav vid nyproduktion så att påstå att plast håller på att fasas ut är helt fel. används i 100% av alla nybyggen. tror att här är det en luftspalt i gamla ytterväggen som spökar genom att fungera som skorsten och transporterar varm luft upp till yttertaket. inte så kostsamt att åtgärda bör dessutom ge lägre uppvärmningskostnader när man inte har en oönskad ventilation på fel ställe.
Jo det lufttäta skiktet är yttertaket eller fasaden. Isoleringen är då en del av husets insida, som ventileras innåt, genom ett litet undertryck, skapat av frånluftsfläkten. Den goretex-aktiga duken släpper ev. fukt från konstruktionen och in i huset, men varm fuktig luft från rummen tränger inte utåt. Diffusionsspärren är en riskkonstruktion om det går hål på plasten. Och på vilket bygge blir det inte hål?
Nu har du missförstått helt. Om du har ett ”goretex” skikt ytterst och inget tätskikt på insidan så kommer fukten in i isoleringen och kondenserar långt ut i isoleringen där det är kallt. Det funkar inte om det finns fuktkällor som i en bostad. Det skulle funka i en lokal utan fuktbelastning. Men då funkar nästan vad somhelst.
