34 693 läst ·
90 svar
35k läst
90 svar
HJÄLP! Vi har köpt ett sommarhus?
Att bygga med diffusionsspärr av plast känns som en lösning som håller på att fasas ut. I ett sommarhus kan det vara direkt olämpligt. Denna brist är inget att ligga sömnlös för. Många experter menar att luftspalten inte fungerar, bland annat för att vi ofta bygger så välisolerat. Ofta funkar den dåligt med mycket snö eller på sensommaren när temperaturskillnaderna är små. Bättre att köra med en diffusionsöppen ångbroms, typ T-emballage, se till att yttertaket även är lufttätt och att det finns en bra fläkt i våtrummet. Då hamnar fukten i frånluften istället för i en dåligt fungerande luftspalt. Att snön smälter betyder att det saknas isolering i skarven mellan husen.
Fläktar
med ditt förslag klarar man inte provtryckning av huset som är ett krav vid nyproduktion så att påstå att plast håller på att fasas ut är helt fel. används i 100% av alla nybyggen. tror att här är det en luftspalt i gamla ytterväggen som spökar genom att fungera som skorsten och transporterar varm luft upp till yttertaket. inte så kostsamt att åtgärda bör dessutom ge lägre uppvärmningskostnader när man inte har en oönskad ventilation på fel ställe.B Beckborg skrev:Att bygga med diffusionsspärr av plast känns som en lösning som håller på att fasas ut. I ett sommarhus kan det vara direkt olämpligt. Denna brist är inget att ligga sömnlös för. Många experter menar att luftspalten inte fungerar, bland annat för att vi ofta bygger så välisolerat. Ofta funkar den dåligt med mycket snö eller på sensommaren när temperaturskillnaderna är små. Bättre att köra med en diffusionsöppen ångbroms, typ T-emballage, se till att yttertaket även är lufttätt och att det finns en bra fläkt i våtrummet. Då hamnar fukten i frånluften istället för i en dåligt fungerande luftspalt. Att snön smälter betyder att det saknas isolering i skarven mellan husen.
Intressant, dem säger ju hela tiden att dem inte rört den gamla ytterväggens isolering. Att om de är fel i den ligger de på oss. Men då ganske dem skulle ha rört lite med den väggen ändå.....W wangefors skrev:
Jösses.. Ibland undrar man hur hantverkare tänker.V ViiGrytet skrev:
Då ligger ju troligtvis värmeläckage där. Förmodligen är inte gaveln isolerad ända upp till nock utan bara upp till hammarbandet.
Sen tycker jag du ska inte noja så mycket om plast. Håll koll och se till att du har minst mekanisk frånluft som vent.
Jag har inte en plastbit i hela "gamla" delen av vårat hus. Tilläggisolerat innefrån och uteifrån. +40 cm på vind. Inte en tillstymelse till mögel nu när jag har rivit ända ner till stomme för total renovering med el och värme, ytskikt mm.
ja så är det troligen dom skulle rivit bort panelen och reglarna för luftspalten sedan satt gips eller vad ni har för väggbeklädnad, ingen stor kostnad att åtgärda nu heller men lite surt.V ViiGrytet skrev:
Håller med tidigare åsikter att plasta in gamla hus är rena fördärvet !! så ångspärr på yttertaket o skit i plasten...måste kunna lufta sig,sett mycket skit pga inplastade hus så oroa er inte för det utan koncentrera er på skarvproblemet !!
Är detta sett från utifrån ( f.d.) - alltså från tillbyggnaden? Om så inte är fallet, så vad gjorde man med panelen?
Innan jag läser övriga inlägg: Att snön saknas vid övergången till tillbyggnaden behöver inte betyda mer än att temperaturen är under noll där snön ligger kvar och över noll där den är borta. Skillnaden behöver ju inte vara så stor; det beror ju på väder och vind och hur länge det har varit kallt osv. Att det är dåligt isolerat just där verkar dock helt klart. Mer information behövs för diagnos.V ViiGrytet skrev:
Jag råkade ut för nåt liknande när vi byggde. Prefabricerade väggar med plast. Sen när snickarna byggde innertaket där vi har lutande tak så fick satte dom inte ihop plastenfrån taket och väggen. Det blev en spalt på 15cm runt om ytterkant på hela köket/vardagsrummet. Det blev otroligt fuktigt på vinden efter lösullsisolering. Min smala lycka var att det var en vargavinter och -20 grader så jag reagerade på kondens på vinden redan 2-3 dagar efter isolering.V ViiGrytet skrev:
Lösullen fick sugas upp och det blev fixat efter en vecka men det kunde lika gärna ha gått ett år om man inte varit på tårna.
