Hej.
Vi har bekymmer med vårt avloppssystem där hemma. Var man än spolar, i någon av toaletterna på över- eller undervåningen, i duschen eller i handfaten, så stiger vattnet i alla avlopp, tex i duschen. Sedan efter en liten stund så sjunker vattnet ner igen. Vi har rensat och gjort rent i alla rör som vi kommer åt, dvs rören under handfaten och avloppet i duschen. Men det har inte hjälpt utan felet kvarstår.
Har ni erfarenhet av detta? Låter det som att det är stopp i någon avloppsrör långt ner, där alla de olika rören möts? Eller kan det vara så att något rör har gått sönder och att det är vattenläckage där nere under golvet?? Då borde väl inte vattnet stiga i avloppen, utan då borde väl istället vattnet forsa ut från det trasiga röret, eller??
Jättetacksam för tips och synpunkter!!
Mvh Jossan
Låter som ett typiskt stopp "längre ner" i systemet. Kanske rötter som trängt in i avloppsrören utanför huset eller liknande.
Har ni kommunalt eller eget avlopp? Om eget kan ni ju kolla i första brunnen. Är det stopp efter eller i den så borde den vara knöfull. Är stoppet innan så ser ni troligen bara en liten rännil när ni spolar.
ToRys tips är bra, men även om ni har kommunalt avlopp så finns det ofta en eller två spolbrunnar utanför huset (jag har två, en ett par meter utanför huset, och en precis vid tomtgränsen).
Vi bor i radhus så jag gissar att alla husen har samma avlopp i slutändan... kan så lite om sånt här så jag vågar inte svara på om det är kommunalt avlopp eller om själva samfälligheten har eget avlopp.. Vi har bokat tid med en spolfirma som ska spola igenom alla våra avloppsrör i radhuset. Jag hoppas verkligen att det kommer att hjälpa och att det inte är något annat fel, typ att nått rör är trasigt där nere och att det är fuktskada i hela grunden... hua.... Men ni tycker alltså att det låter som ett stopp i systemet, som förhoppningsvis kan lösas genom en högtrycksspolning?
Glömde säga att ingen av de andra radhusen verkar ha stopp hemma så stoppet verkar sitta "lokalt" i vårt hus....
Det beror ju helt på vad stoppet beror på. Är det en "fettklump" eller liknande så kan en spolning lösa problemet. men om det är rötter eller ett par rör som halkat isär pga rörelser i marken så hjälper nog en spolning bara temporärt, det blir isåfall snart stopp igen. Mot en kostnad kan ni kanske få spolfirman att skicka ner en kamera för att dokumentera vad stoppet beror på, så ni vet om ni behöver gräva upp och byta ut avloppet någonstans.
Spola rören bara...
Blir det stopp igen så kan man lägga pengar på att filma.
Ni lär med 99% säkerhet ha kommunalt V/A.
Ok, vad innebär det att ha kommunalt V/A? Betyder det att det inte kan vara några rötter som kan ha trängt sig in, utan att utloppet är någon stor gemensam brunn?
Ingen stor gemensam brunn.
Klart att rötter kan tränga in i rören. Men spola rören och se om det blir bra. Oftast är det fett och papper med mera som blir ett stopp.
Att ha kommunalt innebär bara att avloppsvattnet åker iväg till en stor kommunal reningsanläggning någonstans, förmodligen en bra bit bort. Är det samfällighetsavlopp så ligger reningsanläggninen lite närmare och är inte lika avancerad, typ. För dig personligen är det ingen större praktisk skillnad, om ens någon. Inget att bry sig om i dagsläget egentligen. Rörsystemet under och i närheten av ditt hus ser likadant ut oavsett. Eventuella skillnader i olika rörsystem har mer att göra med när det lades ner än huruvida det är kommunalt eller samfälligt.
Tack för all info och era inlägg. Jag hoppas att det löser sig på torsdag när spolfirman kommer och spolar alla avlopp. Vi har varit nere i krypgrunden under vårt hus och kikat. Det ser inte ut att vara någon fukt där så vi håller tummarna för att inget rör har gått sönder och börjat läcka vatten.... Luftfuktigheten nere i krypgrunden är 38 %. Visst borde den väl vara högre om det var en vattenläcka i rören under huset?
