Har en lägenhet där planlösningen är ändrad på. Vardagsrum och sovrum är bytt plats på för att få en öppnare planlösning.
En ny innervägg är byggd till sovrummet, men den saknar ventilation så luften i sovrummet står still. Finns inte heller någon ventil i det fönstret.
vad ska jag sätta in för sorts ventiler och vart ska jag sätta de?
Röda väggen är mot badrummet
Svarta feta väggen är betong och yttervägg
De tunna svarta är innerväggar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 564 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 564 inlägg
Välkommen till forumet!
Det behöver ju inte finnas någon synlig ventil utan det kan vara meningen att ventilationen sker genom otäta fönster, t.ex. inte ha tätningslist hela varvet runt. Både vardagsrum och sovrum ska ju ha tilluft.
Med nya dörrar brukar det vara en glipa mellan dörren och tröskeln så att luft kan passera där. Om det ändå blir för dålig luft så kan du sätta en ventil i en innervägg så att frånluftsfläktar i kök och/eller badrum kan suga luft även från sovrummets fönster. Den nya ventilen i sovrummet bör i så fall placeras så långt bort från fönstret som möjligt.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Tack!
Gissar att de är någon mindre erfaren som inte tänkt så långt när de gjorde om till nuvarande planlösning, finns tilluft i 2 fönster i lägenheten, det i nuvarande vardagsrummet samt det ut mot balkongen, så från början var det säkert bra luft.
Men då borde jag alltså sätta luftventilen nånstans i sänggavel ändan ut mot balkongen?
Bifogar en bild på hela planlösningen.
Konstig planlösning. Använder du den där korridoren runt sovrummet? Om inte skulle jag bara återställa det hela till ett riktigt rum. Eller möjligen göra det inre rummet, det mot balkongen, till det större rummet av de två, med en vettig form.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 564 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 564 inlägg
Håller med dig, de missade en del när de satta upp sovrumsväggen.
Troligen hjälper det inte att sätta bara en ventil i sovrumsväggen mot balkongen för luften kommer att strömma förbi på utsidan av sovrummet genom det som ser ut som en korridor bort till badrummet eftersom luften inte vill ta omvägen förbi sovrummet. Det du kan göra är att sätta en fläkt (typ värmeförflyttare) i sovrumsväggen mot balkongen som blåser in luft i sovrummet. Tyvärr så låter en fläkt en del.
Är det någon nytta med denna korridor framför balkongen?
Du kan inte tänka dig att göra sovrummet större så det går hela vägen bort till fönstret?
Fläktar
Garderoberna innanför dörren är borttagna och utrymmet mellan sovrum och balkong är en Walk in closet, är riktigt schysst planlösning i verkligheten faktiskt. Får nästan köra på en fläkt då, kanske prova med en ventil först, ska man sätta den uppe eller nere?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 564 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 564 inlägg
Helst i motsatt höjd mot springan under/över dörren så att luftflödet inte bara går längs taket eller golvet.
Så det är tilluft i en klädkammare. Skulle det gå att leda en kanal från ventilen i fönstret direkt till sovrummet?
