Petronille skrev:
...Hur är det med alkydfärg, har hört att man kan måla över med sådan?
Det är inte rekommenderat att måla med alkydoljefärg direkt på det underlaget om det innehåller gipsspackel. Det bildas nämligen tvål i gränsskiktet. :|
Aha, jag som trodde man kunde måla med alkydfärg på gips. :S
Men om man kletar in taket med klister och hoppas på att eländet ramlar ner, som Skoga föreslår, finns inte risk att väggarna som är nymålade blir förstörda? :( Med tanke på att det är äggoljetempera och varit många lager att måla skulle det vara en mindre katastrof.
Stor risk att väggarna blir förstörda, täck in väggarna i plast, tejpa i takvinkeln. Tejpen kan ju sen lämna märken men bättre det än hela väggen. Inte det ultimata men ibland har man ju inte mycket till val..
På gipsskivor (med pappersyta) går det bra, men inte på ren gips, t.ex. gipsspacklade väggar.
PL200, renoveringsgips, plugg, betongborr. Spackel, slipmateriel, klippduk. Grundfärg, färg.
Menar du att man ska skruva upp renoveringsgips ovanpå? Hmm....
Förutsatt att det inte är fuktvandring i väggen som ger upphov till problemen så vore väl det en snabb och enkel lösning.
om det var fuktvandring i TS tak så skulle färgen ramla ner för länge sen och utan någon större hjälp :). Det finns inget bättre plastfärgborttagare än limfärg som sitter under plastfärgen. Jag kunde dra av plastfärgen som en löst sitande tapet från mina fuktiga väggar :). Det var samma som har hänt när ni målade väggar med vattenbaserat - takfärgen blev fuktig i kanterna och följde med tejpen.
Bra resultat får man när man fuktar ytan med tapetklister. Nu när det är så fuktigt inne och ute så kanske släpper det lättare och utan klister ? Jag skulle prova med en spackelspade :). Det kan ju gå snabbare än att skruva/ lima gipsskivor, remsa +spackla skarvar, tapetsera och måla minst 2 gånger ............ och går det inte att skrapa/tvätta så kan man alltid ta till Lockes tips :)
gaia
Det går inte att ta ned det som fäller och på med Microlit (Även kallad renoveringstapet/duk) duk - Eller får man samma problem med att den trillar ned/bubblar sig med tid??
gaia
Tapetklister kan nog vara en bra idé, för färgen bubblar i kanterna där vi har rivit bort tapeter med hjälp av tapetklister.;)
Skruva upp gipsskivor tror jag inte är aktuellt, dels verkar det som du säger ännu jobbigare, dels vet jag inte om det är så lätt att få snyggt. Hela problemet är att vi inte har så mycket tid till detta. :S
