Jag bor i ett hus byggt 1946 med oisolerad platta och en takhöjd i källaren på 210cm. Källaren är riktigt risig och jag funderar på att fräscha upp och då bla gräva ut golvet för att gjuta in värmeslingor. Jag har därför tagit fram alla ritningar som finns tillgänliga för att se om det är möjligt och de ända av värde var nedan. Finns de någon kunnig person som kan hjälpa mig avläsa denna sida? Tänker ffa längst ner till höger där plattan syns.
(I byggnadsbeskrivningen står följande:
Undergrund: berg
Grund på armerade betongplattor av 20cm. Cementsten).
Förstår jag de korrekt om plattan är konstruerad så att det ligger en 20 cm cementplatta på cementplintar som är, minst samma om inte ännu tjockare?
Det är ett borrat hål mitt i golvet och när jag för ner en stav i detta får jag upp fuktig sand/fin stenkross. Kan jag anta att de är lika djupt med utfyllnadssand mellan plintarna som de är är djupa?
Jag behöver väll komma ner en ca 40 cm för att få plats med singel, isolering och betong för nytt golv så sammanfattningen är: tror ni att jag kommer kunna komma ner så mkt?
Tack!
// A
  • Ritningar av ett hus inkluderar planvyer, sektioner och fasader, med detaljer om en betongplatta i en källare markerad i nedre högra delen.
