Hur ska jag göra!?
Bor i ett hus som har "Hade" två uterum bredvid varandra. Har nu rivit väggen mellan dom bägge två. Tanken är att det ska bli ett stort uterum. Nu till problemet.
I bifogad bild ser man öppningen utåt. Där är tanken att vi skall ett glasskjutparti 315x205.
Problemet är att den yttre bärlinan inte klarar det redan befintliga öppningen. Därav stolpen, där var takstolarnna 50mm lägre. Hur skall man göra på enklaste sätt för att bära upp öppningen? Måste även göra öppningen större om partierna ska passa. Höjden på öppningen är ca 2m vilket gör att det inte går att tulla på takhöjden i öppningen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det går att placera en balk i höjd med takbjälkarnas överkant. Vad den behöver ha för mått och om det är en lösning i praktiken går inte att svara på utan fler uppgifter. Framför allt altantakets mått, dimensioner på de befintliga bjälkarna och aktuell snözon.
Altantakets mått är 10x4 meter. Takbjälkarnas som ligger där i dag är 145x45 yttre bärlinan 90x45...J justusandersson skrev:
Skogsägare
· 23 334 inlägg
Du tänkte dubblera öppningens bredd alltså, på ett ungefär? Och kan inte höja hela takkonstruktionen heller antar jag? Det gör det ju lite knepigt.
Kan man kanske fälla in hammarbandet i takbjälkarna, så att man tar ur halva takbjälkshöjden, dubblerar (eller mer) höjden på hammarbandet och förstärker det hela med vinkelbeslag eller balkskor.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Funderat på det också.. Mycket jobb frågan är kanske vad en i-balk klarar och bära på 315cm.... Om man byter ut bärlinan ovanför öppningen mot en i-balk på 90.men undra om jag klarar höjden på öppningen ...Nötegårdsgubben skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har räknat med snözon 2,5, vilket stämmer med stora delar av mellansverige, men är alldeles för mycket för Skåne. Jag utgår från att det skall vara någon form av tak på uterummet. För att klara en öppning på 3,15 meter med dessa förutsättningar behöver du en limträbalk med dimensionerna 90x225 mm. Om 225 mm är för högt kan du gå ner till 180 mm om du går upp till en tjocklek på 165 mm.
Taket kommer bestå av råspont och papp.J justusandersson skrev:Jag har räknat med snözon 2,5, vilket stämmer med stora delar av mellansverige, men är alldeles för mycket för Skåne. Jag utgår från att det skall vara någon form av tak på uterummet. För att klara en öppning på 3,15 meter med dessa förutsättningar behöver du en limträbalk med dimensionerna 90x225 mm. Om 225 mm är för högt kan du gå ner till 180 mm om du går upp till en tjocklek på 165 mm.
Vad händer om man sätter en limträbalk längst ut på takbjälkarna? Bär den någonting eller blir det bara en "vindskiva" ?
Det där taket är redan underdimensionerad som det är!H Henke28 skrev:
1/2 m blötsnö på 145x45 , det ser dessutom ut som gran med genomgående grenar/knaggar vilket är stor risk för brott. Timret är inte C24 kvalité eller bättre. Riv ock använd limträ!
Annars är idéen med en med en bärande limträbalk utanför det 200 cm höga glaspartiet kanske en bra ide för att klara takhöjden.
Tycker också att det är väldigt underdimitionerat. Men lat som man är så tänker jag att det har ju hållt sen 70-talet. Och det har ju varit några snörika vintrar sen dess.....eller skjuter man sig i foten....L Leif i Skåne skrev:Det där taket är redan underdimensionerad som det är!
Min syster/svåger hade ett liknande tak och där knäcktes en bjälke vid en dålig knagg, normalt stämpades bjälkarna på hösten med en underligare och två stolpar, men ett år gömdes det bort.H Henke28 skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du sätter en limträbalk i framkanten så hänger du upp takbjälkarna på den med beslag. Råsponten skall fortsätta ut över limträbalkens översida också.
45x145 virke c/c 1200 med en längd av 4 meter fungerar ingenstans i Sverige om man skall ta hänsyn till snölaster. Jag anser att man bör göra det, annars hamnar man i situationer där man måste sätta ut stöttor eller skotta snö från taket. Det är heller inte något bra argument vid en försäljning.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag skulle gärna vilja veta var huset ligger (för att bestämma snözon)?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
