M mi.59 #1 Medlem · Gästrikland · 21 inlägg 11 apr 2010 10:18 mi.59 Medlem Gästrikland 21 inlägg 11 apr 2010 10:18 #1 Jag har värme i huset med tvårörssystem. Nu tänkte jag dra ut värme i garaget, går det att koppla enrörssystem till det befintliga systemet, och kan man gå in var som helst på rörena.
v-g #2 Medlem · Västernorrlands · 3 799 inlägg 11 apr 2010 10:24 v-g Medlem Västernorrlands 3 799 inlägg 11 apr 2010 10:24 #2 Varför ska du göra det? Du måste ju ändå ha ett rör ut och ett in tillbaka?
M mi.59 #3 Medlem · Gästrikland · 21 inlägg 11 apr 2010 11:56 mi.59 Medlem Gästrikland 21 inlägg 11 apr 2010 11:56 #3 Tänkte att det blir mindre rör att böja, är inte så bra på det
v-g #4 Medlem · Västernorrlands · 3 799 inlägg 11 apr 2010 20:21 v-g Medlem Västernorrlands 3 799 inlägg 11 apr 2010 20:21 #4 Ska du bära in vattnet i en hink sen? Dra pexslang så slipper du böja ett enda rör
A aic #5 Medlem · Hallands · 30 inlägg 13 apr 2010 21:50 aic Medlem Hallands 30 inlägg 13 apr 2010 21:50 #5 Fortsätt med tvårör. Blanda absolut inte systemen då du sänker tilloppstemperaturen i ettr enrörssytem. Dumsnålt.
