Hej alla!
Jag har ett problem som jag inte hittar någon lösning på. Inte ens den lokala återförsäljaren av stenarna har någon bra lösning så jag letar efter en Nobelpristagare i sten här bland er.
Till problemet; jag har en stödmur av typen lätt sluttande inåt vilket gör att när jag vill göra trappsteg i den är hålet större i överkant än i nederkant. Längst ner är det cirka 3 cm på varje sida och högst upp cirka 11. Kan man täppa till gluggarna på något snyggt vis och i så fall hur?
Jättetacksam för svar!
//JeRo
Du kan väl gjuta en trappa och anpassa formarna efter stödmurarna.
Eller är tanken att du ska göra trappan av stenblock? Då kan du fylla mellanrummet till murarna med betong.
Mmmm, stenblock var tanken.
Betong i hålorna har slagit mig, men jag blev lite rädd för att det blir fult bredvid trappstenen. Den är ju i och för sig "betonggrå" så det skulle kanske funka?
Vad är det för struktur på stödmuren,
har en kund som hade nästan samma problem som dig, som använde
murstenarna som sättsteg & en snygg toppsten som plansteg.
Men det kanske inte går för dig?
Tack för svar.
Dock löste jag problemet genom att ta bort en av trappstenarna, centrera de tre som blev kvar och sedan lägga figursågade stenar ytterst som passade med muren.
Jag måste säga att jag är nöjd med reslultatet.
//JeRo
