Hejsan skulle vilja ha lite tips på hur jag kan lägga trallen smidigast utan så mycket spill.
kom gärna med förslag. tacksam för svar
trallen som fanns på byggvaruhuset var mellan 4-5 m
  • Ritning över trall uppmätt till 6.15m och 9.15m med potentiella snittlinjer för effektivisering.
Beror ju på lite vilket utseende du är ute efter. Lägger du med fallande längder bör det gå att minska spillet. Alternativt att du lägger en fris eller två. I vilken riktning ligger skruvreglarna?
tänkt att lägga fallande men funderar på fris oxå isåfall var ska man lägga den?
tips på längder osv motages gärna då jag är väldigt färsk inom detta och första gången jag ska göra det.
Längderna spelar ingen roll.
Alla längder på virke är baserade på 60cm intervall så har du reglar c/c 60 så är det bara att lägga och kapa.
Har du kortare t.ex mellan de yttersta reglarna så lägg anpassa efter reglarna längre in, låt dom sticka ut utanför det tänkta slutmåttet.
När all trallen är lagd så ”renkapar” du med en cirkelsåg längs kanterna.
Viktigast är att inte tumma på c/c60 på avståndet mellan spikreglarna. Förutom de yttersta, då skapar du dig bara problem med massa spill.
