10 465 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Hjälp!! Strömbrytarknappen på väggen har fastnat...
Idag när jag skulle släcka taklampan i hallen så gick det plötsligt inte att släcka med strömbrytarknappen på väggen. Den satt fast och man fick använda våld för att lyckas släcka. Vi testade igen och det gick hur enkelt som helst att tända men när vi skulle släcka så var det samma sak igen. Det sitter stenhårt och tillslut efter våld lyckas vi släcka. Nu vågar vi inte tända nå mer.
Vad kan det vara för fel? Något man kan ordna på egen hand? Det är ingen dimmerknapp utan en helt vanlig lampknapp utan några skruvar i väggen.
Jättetacksam för hjälp!!
Mvh Jossan
Mvh Jossan
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Under förutsättning att man har "nödig kännedom" så är det legalt att själv byta ut en strömbrytare till en ny med samma funktion.
är det en sådan som man ser på reklamen till höger-->....?
Kan vara så att den är dåligt justerad så man får ta lös knapparna och ramen för att sen justera brytaren i dosan i väggen. Men kan även vara så att det blivit något överslag i själva brytaren så att den av åldersskäl bör bytas. Hur gammal är den?
M
M
· 983 inlägg
Ja precis, det är exakt en sån som man ser på reklambilden till höger. Jo jag håller med er om att jag inte är nå teknisk för fem öre, speciellt inte när det gäller el. Så ni har nog rätt i att jag bör boka en elektriker. Tänkte bara om ni visste vad det kunde vara för fel.
Felet är att strömbrytaren släckt ljuset för gott och vandrat in genom pärleporten...den behöver bytas till en ny.
