24 132 läst ·
73 svar
24k läst
73 svar
Hjälp! Stormen förstörde min spalje!
Och när du ändå gräver upp dem och vrider, så tycker jag du bör tänka på möjligheten att sätta dem i ett zickzack-mönster, då får du hävarm genom de andra stolparna.
Om du kan sätta dem 50 cm offset på 2 m avstånd mellan stolparna blir det otroligt mycket styvare.
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Den konstruktionen tar huvudsakligen krafter i två dimensioner, du behöver sätta något i den tredje dimensionen annars kommer det braka även med en murgröna som tar vind. Dessutom är den svagast i den dimensionen som i princip bara tar last.L lantzen skrev:Goddagens!
Jag har byggt en spalje mellan min tom och en bilväg. Då vägen är lite upphöjd har jag gjort den lite drygt 2m hög.
Jag har planterat murgröna, men i väntan på att den ska täcka spaljen har jag satt upp ett grönt nät som insynsskydd. När stormen Otto nu drog in så böjde sig hela konstruktionen (kombination av att stolpskorna böjde sig och att plintarna rörde sig) och jag skulle uppskatta lite input innan jag ger mig på att rätta till det.
Jag tänker mig att den spaljen med täckt murgröna kommer att vara ungefär ett lika stort vindfång som insynsskyddet är idag.
Då planken böjer sig mot kommunens mark kan jag inte tillåta mig själv att stötta det alltför mycket från det hållet, men litegrann kan nog accepteras. Men framförallt kommer jag att behöva stötta från min egen sida.
Min plan ser ut så här:
Slå ner ett jordankare per stolpe ca 70 cm in på min egen tomt och fäst ett spännband (alt regel) mellan detta och spaljestolparna.
Packa jorden på kommunens sida av plintarna. Kanske hälla på löst blandad betong?
Slå ner jordankare på kommunens sida av spaljen och fästa stormankare i dessa.
Bilder på fiaskot samt en skiss på planen hittar ni nedan.
Mkt tacksam för input!
Jag förstår inte riktigt, tyvärr. Det är väl bara problem i en av dimensionerna?J Jerald Stuartson skrev:
Vad är det för dimensioner du pratar om?J Jerald Stuartson skrev:
Topp och bottensida??kashieda skrev:
Böja uppåt o nedåt??
Jag har svenska som modersmål, men begriper inte vad du skriver.
Stolparna vek sig sidledes, knappast uppåt o nedåt. Stolparna har en ”topp” högst upp, och en ”botten” längst ned, men sidorna sitter på sidorna…
Som sagt, låt stolpen peka ut ur skärmen - mot ditt öga. Du tittar alltså längs med stolpen ner på marken.Nissens skrev:
Då kommer de fyra sidorna att ligga upp/ner och höger/vänster.
