Goddagens!
Jag har byggt en spalje mellan min tom och en bilväg. Då vägen är lite upphöjd har jag gjort den lite drygt 2m hög.
Jag har planterat murgröna, men i väntan på att den ska täcka spaljen har jag satt upp ett grönt nät som insynsskydd. När stormen Otto nu drog in så böjde sig hela konstruktionen (kombination av att stolpskorna böjde sig och att plintarna rörde sig) och jag skulle uppskatta lite input innan jag ger mig på att rätta till det.
Jag tänker mig att den spaljen med täckt murgröna kommer att vara ungefär ett lika stort vindfång som insynsskyddet är idag.
Då planken böjer sig mot kommunens mark kan jag inte tillåta mig själv att stötta det alltför mycket från det hållet, men litegrann kan nog accepteras. Men framförallt kommer jag att behöva stötta från min egen sida.
Min plan ser ut så här:
Slå ner ett jordankare per stolpe ca 70 cm in på min egen tomt och fäst ett spännband (alt regel) mellan detta och spaljestolparna.
Packa jorden på kommunens sida av plintarna. Kanske hälla på löst blandad betong?
Slå ner jordankare på kommunens sida av spaljen och fästa stormankare i dessa.
Bilder på fiaskot samt en skiss på planen hittar ni nedan.
Mkt tacksam för input!
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Om du hade den ytan på en segelbåt så skulle du nog göra 25 knop. Det är där det felar, ett segel direkt som det är nu. Att försöka stadga den genom sträva 70 cm ut kommer inte att hjälpa, det är för kort ut. Behövs nog minst 1,5 meter och fästes så högt upp som möjligt på en stolpe. Det bästa är om du kontaktar kommunen och får lov att sätta stöttor på andra sidan. Är det bara en mark med lite sly och annat så är dom nog inte omöjliga.
Stöttor ska då vara ca 1,5 mter ut och sitta så högt som möjligt på en stolpe, då blir stöttorna ca 2,5 meter
Ett alternativ att överväga kan ju vara lite konstruktioner som kommer till nytta men som stöttar den långa raksträckan. Jag har platsbyggt komposter, ca en meter höga och djupa med spaljén som bakre rygg. Stadgar upp väldigt bra. Andra alternativ är ju ett enklare vedförråd med stolpar någon/några meter in och glesa tvärslåar emellan, eller varför inte en extra bit spalje in mot trädgården på mitten som kan ha rabatt på båda sidor. Bra för klättrande matodling eller något vackert som blommar.
sätta upp något insynsskydd som inte är så tätt ? Så det inte blir sånt segel. Jag har ribbor med 0,5 cm mellanrum. Syns inget igenom.L lantzen skrev:Goddagens!
Räta upp stolparna och byt duken till ett när. https://www.24.se/hem-fritid/tradga..._G-MKL2qEWI6ndWsYAboEFf1no2f6lNkaAhzxEALw_wcB
Som sagt, med det seglet kommer det krävas betydligt kraftigare stöttor.
Har ni funderat på att ha spaljen lite olika vinklar istället? Så att den kan stötta sig själv.
Eller bygga vidare på den befintliga, med avstickare inåt tomten på några ställen som små pergola-rum Dels så kommer det vara stadgande, dels så kommer det bryta upp vinden.
Om nu ’seglet’ är en tillfällig lösning så borde du ju inte bygga om för att stadga upp utan där har du ju problemet. Ta bort och gör om?
Stabilt byggt btw att seglet sitter kvar
Tack för svar. Med facit i hand så var det ju korkat att sätta skuggnätet på det viset jag gjort. Jag trodde faktiskt att det faktum att nätet inte är tätt skulle vara tillräckligt, men det var ju ett väldigt felaktigt antagande...J jonaserik skrev:Om du hade den ytan på en segelbåt så skulle du nog göra 25 knop. Det är där det felar, ett segel direkt som det är nu. Att försöka stadga den genom sträva 70 cm ut kommer inte att hjälpa, det är för kort ut. Behövs nog minst 1,5 meter och fästes så högt upp som möjligt på en stolpe. Det bästa är om du kontaktar kommunen och får lov att sätta stöttor på andra sidan. Är det bara en mark med lite sly och annat så är dom nog inte omöjliga.
jag har egentligen ingenting mot lite konstruktioner. Problemet blir att stolparna endast hänger samman med armeringsnäten så de måste nog stöttas upp individellt. Lite surt bara att det innebär att 1.5 av gräsmattan försvinner....P Perplexus skrev:Ett alternativ att överväga kan ju vara lite konstruktioner som kommer till nytta men som stöttar den långa raksträckan. Jag har platsbyggt komposter, ca en meter höga och djupa med spaljén som bakre rygg. Stadgar upp väldigt bra. Andra alternativ är ju ett enklare vedförråd med stolpar någon/några meter in och glesa tvärslåar emellan, eller varför inte en extra bit spalje in mot trädgården på mitten som kan ha rabatt på båda sidor. Bra för klättrande matodling eller något vackert som blommar.
