14 302 läst ·
40 svar
14k läst
40 svar
HJÄLP! Söndriga gänger, går det att rädda?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Svårt att se på bilden men ser ut att vara olika material i hon- och hangänga?snowjim skrev:
Det kan ju vara svårt att styra in den rakt och i samma "spår" om det är trasigt i början, det finns ju även gängfilar som fixar hongängor, dock inte den på biltema.
Gängtappar/snitt finns väl i alla storlekar skulle jag tro, finns i olika stigningar, vilket är värt att notera.
Det finns ju många gängstandarder. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gänga
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
M32 rakt av är en ganska grov gänga så det handlar säkerligen om nån fin stigning isåfall och hitta en sådan tapp och dessutom en bottentapp lär nog vara minimal eller kosta en förmögenhet. Om man nu mot förmodan hittar en så är det garanterat ingen bottentapp och de lär säkert inte vilja att man kapar av den heller.........
Jag skulle nog bestämma stigningen och köpa gängfil och rensa det man kan och sen hoppas att man kan äntra den skapligt och få in den. Gängorna i cykeln kanske klarar sig även om det går lite tungt.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
det ser ju ut att ändock finnas en del reservdelar? har du kollat med de som säljer dem? Får man en del ny kanske det är betydligt enklare. Då kan du använda gamla skruven som renstapp om du får den skaplig. Rensa upp gängorna och kapa sedan spår i den med rondell som på en gängtapp. Då kan man hjälpligt rensa gängor med den.
Jag tog ett par detaljbilder precis när vi fått hem den och innan vi började plocka ner den för att rengöra och såhär såg front skruven ut då :
http://i.imgur.com/XFocjek.jpg
Skitig såklart, framförallt kan man tydligt se att verktyg har använts på skruven tidigare. Tidigare ägare menar dock på att de aldrig varit på denna skruv!?
Gym ägaren som jag köpte cykeln av driver Wellnez Åhus och det är troligen där ifrån som cykeln kommer, dock märkligt att man tycker det är värt att köra över en privatperson för 5500 kr. Enligt ägarens beskrivning skulle produkten vara i mint condition vilket jag tyvärr inte kan hålla med om. Men det ser ut som att det inte finns mycket mer att göra än att försöka lösa defekten på eget bevåg
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Jodå, har dock inte kommit dit än, tänkte först göra ett försök att kontakta de kontakter jag har inom bil och cykelverkstad för att se om de kan hjälpa mig. Finns det ingen rimlig lösning där så går jag vidare enligt ditt förslag. Tack!Norrhyttan skrev:
Jodå, de flesta reservdelar finns men att byta ut ramen är troligen dyrare än att köpa en helt ny. Nya skruvar finns att köpa, värt att notera är dock att det sitter en lika dan skruv där bak så jag kan lika gärna prova med den först. Det ser inte ut som att någon av skruvarna är skadade i själva gängorna men visst, inget är omöjligt.Stefan1972 skrev:det ser ju ut att ändock finnas en del reservdelar? har du kollat med de som säljer dem? Får man en del ny kanske det är betydligt enklare. Då kan du använda gamla skruven som renstapp om du får den skaplig. Rensa upp gängorna och kapa sedan spår i den med rondell som på en gängtapp. Då kan man hjälpligt rensa gängor med den.
Vad är det för rondell och gängtapp du pratar om? Var får jag tag i det?
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Det jag menade var att om du får tag på en ny skruv, då har du den gamla kvar och kan göra vad du vill med den. Om du då snyggar till gängan med en fil och ser till att den är okej och sen tar en kapmaskin/rondell och slipar fyra tvärgående spår i den gamla skruven över gängan alltså. Då kommer din gamla skruv att fungera som en renstapp. Du kan alltså använda den som en enkel gängtapp, fungerar oftast bra om man bara ska rensa några gängor. Spåren man slipar ger då utrymme för spån och gegga att samlas precis som på en vanlig gängtapp.
Jag har personligen aldrig rattat en sån där gängfil, men hade jag detta problem så skulle jag nog prova. Men var försiktig så du inte tar bort något som borde få vara kvar.
Kemisk metall kan användas för att reparera gängor som inte sen har så höga hållfasthetskrav i bruk.
Men då brukar man ju vilja kunna spåra gänga med en gängtapp efteråt, vilket med denna dimension och troligen fingängad - blir en del huvudvärk. Och en gängfil kan ju bara fungera om det redan finns befintlig gänga att "följa".
På sprängskissen ser det ut som att den gängade delen sitter utanpå ramen och att allting sedan döljs av en plastkåpa. Det borde vara en ganska enkel sak att kapa bort hela delen med gängor och svetsa fast en ny. Om det är standard M32 gänga så är det ju bara att svetsa dit en mutter. När plastkåporna väl sitter på är det ju ingen som ser det ingreppet.
Kontakta en metallverkstad eller smed så fixar de den biten rätt så fort.
Eftersom du köpt cykeln av ett företag är det konsumentköplagen som gäller. Läs på lite om den så kommer du se att gymmet inte kan lämpa över problemet på dig som konsument.snowjim skrev:
