6 654 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Hjälp! Snett kök!
Vi håller på att sätta in nytt IKEA kök och har uppmärksammat en del problem med måtten.
1. Snett bänkskåp
http://i.imgur.com/iwMVIXC.jpg
http://i.imgur.com/qAqsNwc.jpg
Så länga som rätskivan(3 m) ligger över bänkarna på detta vis så visar lodet(Hultafors) mer eller mindre 100% rätt, mäter man mellanrummet så är det 3.5 mm. Tar vi och flyttar rätskivan så att den inte vilar på den yttre bänkskåpets yttre sida så så blir det fortfarande inom marginalerna på lodet men det är gränsfall.
Det kommer ligga en granitskiva på skåpen och de sa att allt måste vara 100% lod. Vår tanke var att när skåpen tyngs ner 250 kg så jämnar det ut sig men de rör sig inte ens om man sätter sig på dem just nu.
Skenan i väggen är 100% lod så den sitter som den ska. Jag vet att när vi skruvade ihop sidorna mellan stora och lilla skåpet på bilden så var det en hel del jobb för att få det rätt och det är mycket möjligt att detta gjorde att yttre sidan på lilla skåpet hamnade lite i luften. Det stora skåpet har vi kontrollerat och det är helt o lod på alla håll och kanter, därför fick det lilla skåpet anpassa sig. Släpper vi de 4 skruvarna som håller ihop skåpen så blir det en stor glipa mellan dem som är ojämn.
2. Högskåp som hänger snett, det är 1.5 cm mindre längst ner till vägg jämfört med högst upp till vägg.
http://i.imgur.com/3kZRjEh.jpg
http://i.imgur.com/tFB0IA7.jpg
http://i.imgur.com/aLiYkOE.jpg
Här blev det en speciallösning med skenan, vi fick ta delar från andra väggen. Så här har vi först en hellång skena sen längst in har vi en lite mindre skenbit som hålls av 2 mollypluggar. Det yttre skåpet hänger därmed på 2 olika skenor. Jag vet att den mindre skenen in mot väggen hamnade inte helt perfekt, skruvarna hamnade någon mm högre upp vilket i detta fallet gjorde att skenan inte gick att justera ner. Slutsatsen blev därmed att skenan längst in sitter någon mm högre än den andra skenan.
När vi skruvat ihop högskåpet med topskåpet så fick vi pressa en hel del för att få ihop glipan som är längst upp. Man kan se att stommen i högskåpet har delat sig något av kraften. Att glipen är här uppe stämmer dessutom inte överens med inre skenan är någon mm högre!? Glipan borde vara i andra ändan tycker man.
Pressar vi in skåpet i nederkant 1.5 cm så kommer denna troligen dela sig längst upp intill topskåpet.
Vet därmed inte alls hur jag ska lösa detta!?
3. En av väggarna har visat sig bli någon sned vilket kanske kan bli problem när man sedan sätter lister?
http://i.imgur.com/y6B6I2M.jpg
Glappet är på 3.5 mm och här hoppas jag på att listen är något formbar så den följer väggen. Tvivlar på att det är något man kommer se? I värsta fall kanske man kan sätta lite latex fog för att dölja ev spricka om den inte blir för stor(3.5 mm)?
Att riva upp väggen för att jämna till det är tyvärr för sent.
1. Snett bänkskåp
2. Är nu huvudsakligen löst, vi fick ta bort skruvarna som håller samman skåpen och sen fick vi använda benen för att ställa högskåpet hyfsat rakt. Vi får då 122 längst upp och 125 längst ner vilket bör vara okay fel marginal. Väggen som i sig är sned åt andra hållet skiljer sig ca 5 mm upp och nere så det bör man inte häller kunna se. Det ända som fortfarande ser mindre bra ut är att det är en liten glipa i skåpets överkant, d.v.s skåpet ser ut att inte vara helt ihop skruvat. Tvivlar dock på att det är ett problem och stör det så får man smeta i en fog där. Kan säga att högskåpet vilar inte helt på sin vänstra skenbit men tillräckligt för att sitta säkert och bra i väggen.
3. Anledningen till att väggen är något skev är för att just här fick vi spackla på en pappremsa ovanpå gipsskivorna istället för de annars fasade kanterna. Detta gör att man egentligen måste spackla hela väggen för att få en helt rak vägg vilket vi inte tänkt göra. Vi ska ändå ha tappet här så då tänkte vi att det inte är så viktigt?
Problem 1 kvar står dock och här är jag mer osäker på hur man ska göra. Får klura lite på det, nu får jag lägga färdigt golvet först.
Vad gäller väggen tror jag inte att den lilla snedheten kommer synas, om den inte tex hade varit i bakkant av ett kök där man vill montera en glasskiva som stänkskydd. Sen vill jag nog hävda att det vattenpasset du använder är bäst för kortare mätlängder. För långa mätlängder är toleransen för hög och du behöver ett känsligare pass såsom MST180 eller Libella 2000
BirgitS
· Stockholms län
· 48 083 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 083 inlägg
Det är ingen som detaljstuderar skåpstommar som befinner sig på 230 cm höjd, dessutom kan man bara göra det under den relativt korta stund som dörren är öppen.snowjim skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Hej Finndjävel! (1) Man kan skruva en regel eller en kraftig golvsockel i väggen. Som man ställer i våg. Därefter ställer man alla köksstommar på sockeln. Så det blir rakt. Det här brukar stå beskrivet i installations-anvisningen någonstans. Sen (2) behöver man kolla diskbänken, spisen och ungnen när dom kommit på plats. Och finjustera vid behov så dom står i våg. Så man inte får baklänges fall någons stans, eller sneda maträtter. Man vill ju kunna baka t.ex ugnspannkaka, sockerkaka, gratäng, eller finsk rotlåda. Och steka ägg. Utan att maträtterna blir sneda hela tiden! Skåpen tror jag inte är så nog med om dom blir lite sneda. Med vänlig hälsning; PerOF
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Tack så mycket, men jag är inte ts
