24 444 läst ·
55 svar
24k läst
55 svar
Hjälp snälla, känner oss blåsta
Moderator
· 58 146 inlägg
Bakfallet är ett fel. Men jag ifrågasätter om det verkligen är förklaringen på problemet. 10-20% strypt flöde i avloppsröret borde inte ställa till så stora problem. Jag skulle i första han utreda om avluftningen av avloppet fungerar.
Men bevisligen orsakar den stopp ibland, och då svämmar avloppet över enligt TS. Läckaget borde då ske genom springor i betongbjälklaget och inte genom ett läckande avloppsrör.H hempularen skrev:
TS borde kanske renovera gästtoan och se till att den får ett ordentligt tätskikt.
Sedan kan man sätta i system att regelbundet spola den krånglande avloppsledningen? 2 ggr per år borde kanske räcka?
Moderator
· 58 146 inlägg
Jo det blir stopp. Men beror det verkligen på bakfall? När det är såpass lite bakfall.
Bara så man inte lägger resurser på fel åtgärd.
Vet inte om det spelar en stor roll när läckaget kommer pga avsaknad av tätskikt.H hempularen skrev:
Och åtgärdar man tätskiktet, borde man kanske passa på och åtgärda bakfallet med
Filmat och ser inget tecken på något förutom bak fall
Enligt cleanpipe så är det en skarv exakt i badrummet kan vara orsaken till det, misstänker vid en golvbrunn
Moderator
· 58 146 inlägg
Men den läckande skarven är ju i så fall något som blivit fel vid den renovering där man bytte golvbrunn.
en läcka kan förvärras av stopp i röret. Vattennivån i röret stiger, och det blir tryck mot läckan.
Melker nekar de även till att ha bytt brunnen?
nej dem säger att dem har bytt golvbrunn dock inte rörH hempularen skrev:
Moderator
· 58 146 inlägg
Jo men om dte är skarven mellan golvbrunn och bef. rör som verkar läcka, så är det ju brunnsbytet som blivit fel.
Har aldrig varit med om problem med dessa rör om man inte släpper ut väldigt hett vatten och bristfällig upphängning. Mitt hus är från 1971 och inga problem:Claes Sörmland skrev:
Eftersom PVC-rören förbättrades 1973 (var det va?) så är nog diskussionen inte riktigt relevant för TS. Såvida lagerhållningen inte var långdragen där vid mitten av 70-talet. Tydligen är problemet med dessa rör att de inte gillar att stenar ligger emot dem, de är inte tillräckligt sega för att stå emot det.Christer G.V. skrev:
