Är ny här i detta forumet och behöver hjälp.
Har sista tiden upptäckt att det är flera platser i huset där skruvar har startat att krypa ut ur taket och på några platser också på väggarna. På de flesta platser så är det på första etage och på samma sida som vi har duschen på andra etagen.
Duschen är direkt på flis, men det är använt membran och allt skall vara gjort enligt boken och av fagfolk.
Är lite rädd att det är fukt som gör att skruvarna kommer ut.. Vad tror ni?
I dag har jag också sett at det är bruna små små fläckar på några platser, kan det vara start på mögel?
Se bilder.
Tack för hjälpen
Se bilder.
Tack för hjälpen
Bästa svaret
Skruvarna kryper inte ut, men det kan röra sig lite då det förmodligen är trä bakom vilket kan göra att det spricker lite. Men färgen är kvar och det ser intakt ut. Är du säker på att det inte varit så hela tiden.
De bruna fläckarna ser ut som flugskit, prova att torka med en fuktig trasa.
Har försökt slå dem in men händer inget.
Är det vanligt att spika fast gips i taket också?
Huset är från 2006.. bor i Norge, Stavanger.
Hehe okej, flugskit låter bättre än fukt.
Om det är fukt hur skulle det i såfall se ut?
Stort tack för snabba och bra svar från er alla också
Det går inte att slå in en skruv, eller det går men du behöver så väldigt hårt. Gipsskruv har normalt en stjärnskruv. Det är inte vanligt att man spikar gips, inte nuförtiden, det slutade man nog med på 70-talet i sverige. Det betyder iofs inte att det inte förekommer i Norge som är lite efter.
Torka med fuktig trasa och se hur det blir.
Produkter som diskuteras: "Gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Hej igen,
Är det någon skillnad när det blir hål där skruvarna är, altså att skruvarna kryper längre in eller något?
Nu är det nästan i hela huset verkar det som, är det normalt?
