4 203 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Hjälp! Skall vi kakla dörrsmygen eller inte?
Jag tycker det är jättesnyggt med kaklad smyg. Men när jag i höstas gjorde vårt badrum lät jag bli. Anledningen är att jag känner att med trä kan man göra "stora" förändringar om några år om man skulle vilja. Då kunna måla om smygen i någon annan färg och samma med fönster i kombination med lite nya inredningsdetaljer så kommer det kännas nytt igen. Utan att behöva göra om allt. Så resonerade jag.
Trä!
Att kakla in dörrsmygen kan inte vara så vanligt, får mig att tänka på kommunala renlighetskrav, typ slakterier och liknande.....
Att kakla in fömstersmygen är ju betydligt vanligare men smaken är ju som baken - delad
Smygbilder:
http://www.familjenlindstrom.se/images/bad_smyg_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/bad_smyg_2.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/bad_smyg_3.jpg
Övrigt:
http://www.familjenlindstrom.se/images/badrum_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/badrum_2.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/badrum_3.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/badrum_4.jpg
Smygbilder:
Övrigt:
Kan du inte ta en bild när plattis tar en paus och lägga ut så man får en bild hur det ser ut.
Blomman77 skrev:
Bygganytt>> Då är vi av samma åsikt då
! Har varit på sågen och köpt dörrfoder nu - blir bra tror jag!
Men jag är fortfarande frågande till om man skall sätta kakel UNDER dörrfodret eller i kant med det (fast då får man ju fog runt hela dörrlisten)....
Kakelmaster>> Japp, jag skall försöka "smygfota" lite i morgon
Vad tror du om kakel UNDER eller kant i kant med dörrfodret?
Har för mig att det har diskuterats tidigare om man ska ha kakel mot eller under foder och det finns nog inget som är rätt eller fel....
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=thread_deleted6/1#1
/Ingenjören
/Ingenjören
Själv tycker jag att foder ovanpå kakel är snyggast. Om plattisen inte lyckas få en hel kakelkant mot fodret så är risken att fula skärningar syns delvis under silikonsträngen.
Speciellt skärningen uppe i hörnet kan vara knepig att få till snyggt.
Tack för länken till tråden som innehåller _precis_ det jag undrar...
Känns som att vi valde "rätt" dvs kakel med dörrfoder på!
Ingenjören skrev:
Jag håller helt med dig! Absolut snyggast nu när jag kikat på bilder på båda alternativen (i "Ingenjörens" länk)...
*pust* Ett problem mindre
Sartsa skrev:
Jag skulle bara ha kakel under tröskeln om den är högre än 2 cm så man döljer eventuellt uppvik av tätskikt.
Blomman77 skrev:Bygganytt>> Då är vi av samma åsikt då! Har varit på sågen och köpt dörrfoder nu - blir bra tror jag!
Kakelmaster>> Japp, jag skall försöka "smygfota" lite i morgon!
Jag fattar inte riktigt... Kan du förklara saaaakta för mig
[/quote]kakelmaster skrev:Jag skulle bara ha kakel under tröskeln om den är högre än 2 cm så man döljer eventuellt uppvik av tätskikt.
[quote author=Blomman77 link=1137228243/0#4 date=1137251453]Bygganytt>> Då är vi av samma åsikt då! Har varit på sågen och köpt dörrfoder nu - blir bra tror jag!
Ok, tack för svaret
Vivill inte att våran nuv. "plattis" skall lägga skiffer-golvet/mosaiken då han aldrig arbetat med skiffer innan och säger "jag försöker väl"... Dvs dålig inställning...
Vart hittar man en duktig, noggran plattsättare i närheten/runt av Skövde?
Ifall det te.x e en toalett så kan man ju göra vilket som, Men inte i badrum...[/quote]
Då man ska göra ett uppvik på dörrfodret med tätskiktet så måste man alltså gå mot tröskeln och inte under...Plattsattaren skrev:
