· 4 636 inlägg
Jag håller på och gräver för plintar till min altan.
Avlopp och ingående el är spännande nära plinthålet.
När jag handgrävde för att flytta markkabeln så uppdagas dessa skador på markkabeln.
Även om det verkar vara en knäck på kabeln så är det inte så.
Skadorna är på undersidan av kabeln, så gissningsvis har skadorna skett förra gången kabeln var framme och grävdes tillbaka.
Kabeln ligger i en sandbädd med gult skydd över sig, men när det börjar närma sig att krypa upp ur marken och innan skyddsslangen är den exponerad mot sand. sten och gojs.
Det verkar inte vara någon skada på kopparflätan som omsluter kardelerna och "bara" höljet är skadat.
Förslag på åtgärd?
Förslag på åtgärd?
· 4 636 inlägg
Absolut, men det förutsätter en öppen ände.Hällvetet skrev:
Det kanske är bästa alternativet, för det är inte skitsvårt att komma åt och koppla ur kabeln...….
Bra ide.
Men, det är några timmars jobb, finns något enklare som är lika säkert?
Bästa svaret
Är "flätan" oskadad så har du några alternativ.
1 Skaffa en gjuthartsbox eller silicon box och gjut igen skadan.
2 Skaffa vulktejp och linda först vulktejp som du täcker med några lager vanlig eltejp
3 Vanlig (riktig) eltejp i många lager (5-6) men knappt halva tejpbreddens överlappning och sträckt tejp. Sträckningen bör vara ca 25%.
Enklast (bäst?) är en gjuthartsbox den består av box i två halvor som sätts över kabeln och sedan fylls med gjutharts, lika kan man göra med siliconfyld box. Typ https://www.eldirekt.se/elmaterial/...J8DKCGUWJFzHB8T7M0ubpVB3GU05nwpxoCEuwQAvD_BwE
Ps
Krympslang kan vara lite "trixig" om man aldrig provat (för varmt eller för kallt)
det finns även krympslang med "blixtlås" som man kan sätta över den typen av skada men det rekommenderar jag inte.
Ps
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Hällvetet skrev:
Kan det vara vulktejp som avses? I så fall är det bara att linda på den så du behöver inte koppla ur kabeln, men med krympslang behöver du kunna trä på den innan du värmerWorkingclasshero skrev:
· 4 636 inlägg
Gjorde som elmont sade med vulktejpen.
Lagningen känns lyckad.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Produkter som diskuteras: "vulktejpen"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
När killen från "elverket" kom för att koppla in servisen till mätarskåpet så hade de för kort serviskabel, så jag såg hur han skarvade ihop med en bit förlängning.
Presshylsor för ledarna, sen bara en massa eltape och ner med kabeln i graven.
Jag blev lite förvånad, jag trodde de skulle köra med någon slags ingjutning, men nej, bara tejp.
Sen ett par år senare vad grävmaskin där och skulle göra lite saker klart - det sista, och självklart hade jag glömt bort att kabeln gick där, så han lyckades naturligtvis gå på kabeln lite lätt. Det blev en reva i ytterhöljet en liten bit, men oskadat inne, som det verkar varit för TS.
Så jag minns ju att det bara användes tejp tidigare, så jag gjorde en tejpreparation nu också.
Det är torr och väldränerad mark här, det är nog bra i sammanhanget.
