4 431 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Hjälp, pannan får övertryck
Idag när vi kom hem hörde vi ett gurglande ljud från värmepumpen och märkte att vattenmätaren snurrade på i hög fart. När vi öppnade och kollade stod manometern på över 2.5bar (över 1.5bar är inte bra) och det forsade ut vatten genom säkerhetsventilen.
Vi har nu stängt av kallvattentillförseln till värmepumpen och stoppat "läckaget" men nu har vi ju inget varmvatten.
Några stalltips på egna åtgärder ? Det kan ju ta några dagar innan värmegubbarna har tid.
Tack på förhand
/Fredrik
Tack på förhand
/Fredrik
beskriv bättre.
vad har du vör värmepanna, el panna ved panna?
var pannan överhetted?
vad har du för expantins kärm? tryck kärl?
hur fylls vattnet på i värme kretsen?
jag tycker det låter som att du har ett tryck kärl & att nån öppnat kranen för att fylla på värme kretsen, eller att denna kran gått sönder
Det är en värmepump med elpanna.
Vattnet fylls på i värmekretsen genom en kran som det just nu inte spelar någon roll om den är stängd eller öppen. Det fylls på vatten oavsett. Antar att kranen helt enkelt är sönder, borde väl knappast vara något annat.
nä det är nog bara kranen som gått sönder, ska väll inte vara så dyrt att fixa tillFidde_jkpg skrev:
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Detta låter som äpplen och päron. Är det kranen som fyller på radiatorkretsen så ska ni ha varmvatten ändå men är det varmvattenberedaren som sprungit läck så går varmvattnet ut i radiatorkretsen.
Prototypen
Prototypen
Nu har dom varit här och tittat på eländet. Så här är det:
Tyvärr var kranen ej sönder. Vattenrören som via kompressorn värmer upp varmvattenberedaren läcker och släpper på något sätt ut sig i radiatorkretsen.
Alternativen vi har är följande:
1. Byta värmepump (ej roligt i och med att vi precis bytt kompressor för 11000 och ska flytta)
2. Stänga av vattenslingorna runt varmvattenberedaren och bara köra värmesköldar. 5000:- men ej fullt funktionell pump
3. Byta paket som värmer varmvattenberedaren. 10000:- Men reservdelar kanske ej längre tillverkas.
Känns som jag ska köra på alt3 om det funkar. Hoppas bara att inte något annat pajar nu..
