jag och min sambo ska renovera/bygga ut ett badrum i vårt hus. Vi vill gärna bygga ut befintligt badrum från 2002, ca 3 kvm och har kommit fram till följande planlösning . Känns det rimligt, och hur inreda? Vi har lite egna tankar, men då detta är vårt första hus och vår första stora renovering tar vi gärna emot tips och tankar!
Befintliga badrummet;
Skiss av planlösning för ett badrum på 3.08 m² med dusch, tvättställ och WC samt måttangivelser.
planlösning och mått nytt badrum;
Skiss av planlösning för ett badrum med måttangivelser.
Ev inredning nytt badrum;
Planlösning för renovering av badrum med dusch, handdukstork, tvättställ och WC markerade.
Lite frågor som vi också funderar på;
- är det möjligt att flytta runt på brunnar, avlopp osv så,som vi tänkt?
- fönster så pass nära dusch, ok?
-vägghängd toa i vinkeln, är det möjligt?
-någon som har erfarenhet av svarta detaljer i badrummet, hur blir de efter längre tid?
Andra tankar?
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det är vanligt att man flyttar på golvbrunnar och avloppsrör när man totalrenoverar badrum. Sen kan bjälklagrets konstruktion göra det mer eller mindre svårt.
Det är inte optimalt att ha ett fönster som inte är helt skyddat från vatten som kommer från tak- och/eller handdusch.
När det gäller bredden på den sneda väggen för toaletten glöm inte att räkna med dörrfoder. Kan kanske bli lite jobbigare att städa toalettens ena sida när den är i en spetsig vinkel.
Kalkavlagringar syns väldigt bra på svart. Det förekommer svarta detaljer där det svarta är ett mycket tunt lager som med tiden nöts bort fläckvis vid städning.
Att ha två dörrar till ett badrum kan ställa till med trassel när någon på väg ut glömmer att låsa upp den dörr hen inte går ut genom.
En vägghängd wc har en fixtur som har ett mått på 50cm. Så jag skulle ha satt den på väggen brevid istället. Om man då bygger in hela den väggen så kan ni få snygga nicher där. Om ni har ett handfat som tar upp hela den ytan, var ska ni då hänga handdukarna?
